מאוורר רועש לפרק זמן מסויים ואחרי זה חוזר להיות שקט... ?
שלום,
שמתי את זה כאן כי נראה לי שזה עניין חומרתי. במידה וזה לא המקום, אשמח אם תכווינו אותי לפורום המתאים ואדביק זאת שם.
בכל אופן, קורה אצלי דבר מוזר.
כאשר אני מדליק את המחשב, המאוורר הקדמי מרעיש בצורה נוראה אבל רק למשך משהו כמו חמש-שש דקות. לאחר מכן הוא פועל רגיל ללא רעש מיותר.
אם אני שם איזשהו עצם בין המאוורר לבין כלוה ההארדיסקים אז זה מקטין את הרעש, אבל לא לגמרי, אז אני פשוט נותן לזה להרעיש חמש דקות וחי עם זה.
ניקיתי את המאוורר לפי מדריכים והוא נקי, אבל זה עדיין נמשך.
מה שמוזר לי (או שמא.. ?) היא העובדה שזה קורה רק בהדלקה, מעבר ממצב כבוי. כשאני עושה reset אז אין שום רעש.
יש למישהו רעיון ?
תודה מראש.
נראה לי המאוורר שלך גמור.
לפי מה שידוע מאווררים נשחקים(אפילו איכותיים) ובמיסב הפנימי שלהם נוצר חופש קטן.
ואז כשהמאוורר קר אז החופש הזה גורם לויברציות ורעש מטרטר.
אחרי זמן עבודה מסוים הרכיבים שלו מתחממים וחופש של המיסב קטן ולכן הרעש מפסיק.
בקיצור תחליף אותו - עולה כמה גרושים.
אני אנחש שהמאורר מחובר ללוח אם, אני צודק ?
אם כן, יש אפשרות כזאת בביוס שאומרת למאורר שבמידה והמחשב מתחיל להתחמם מעל המידה אזהוא מתחיל לעלות את הrpm שלו.
אם לא, שימור מאורר עלול לעזור לא רק נקיונו.
דווקא לי זה היה קורה עם המאוורר של הספק - למרות שזה היה נשמע כאילו זה המאוורר הקדמי
תחליף אותו פשוט למאוורר חדש ואיכותי
מסכים איתו לגמרי זה מה שקרה אצלי החלפתי מאוורר וזה פתר תבעיה .
