בעיה חמורה מאוד במעבד.!!!
יש לי מעבד 2.4 HT היום פתאום אני סתם מסתכל באוורסט אני רואה 1679 איך זה הגיע לשם WTF ????????
סתכלו תמונה:
אם זה קשור לפני שבוע עשיתי ניקיון והוצאתי תגוף קירור של המעבד והחזרתי אותו אולי משהו שם או שזה לא קשור??
מה עושים?
אתה יכול לבדוק בביוס את ההגדרות של המעבד
ולהגדיר ידנית את התדר האורגינלי(תבדוק באתר הבית של אינטל )
ד"א אני מקווה בשבילך ששמת משחה טרמית ...
לא שמתי מאיפה יש לי
אם כן תכבה את המחשב
ומחר בבוקר תקנה משחה טרמית (עולה 20/30/40 ש"ח)
תנקה עם אלכוהול את המעבד ואת גוף הקרור באלכוהול או אציטון (רק את המתכת )
תמרח שכבה דקה ואחידה על המעבד כאשר הוא יושב בסלוט שלו (תשים קצת שלא ישפך לצדדים)
ותזהר לא לכלך כל רכיב במחשב במיוחד את הלוח אם כי יש משחות מוליכות חשמל
אני זוכר שקיבלתי משחה אם הקירור של הכרטיס מסך של זלמן האם זה מתאים גם למעבד?
מה כתוב עליה ?
ZALMAN
THERMAL GREASE
CSL 850
CAUTION:
USE ONLY AS THEHEATSINK COMPOUND
זה אמור להתאים תיראה באתר הבית שלהם אמור ליהיות סירטון הדרכה,
ומראים שהמישחה (מקווה שכתבתי נכון) מיועדת גם לקירור וגם למעבד
בעיקרון כן
תודה לכם!!
יכול להיות מצב שבגלל שהוא יותר מדי חם התדר יורד ?
אני מקווה שלא ישרף
תוכל להעלות תמונה של CPUZ?
נראה מאד מוזר 8X210 ממעבד שאמור להיות 12X200 ואין לו SPEED STEP.
ממש מוזר!
לדעתי תעשה מה שאמרו לך לגבי המשחה הטרמית ולדעתי זה חייב לחזור לעצמו
כי המצב ממש מוזר :o
אני הייתי ממליץ קודם לבדוק את ההגדרות בביוס. אם אתה לא בטוח, הכי פשוט זה לאפס אותו ואז לטעון את הגדרות ברירת המחדל.
אם זה לא פותר את הבעיה, הבעיה היא בלוח או במעבד. קשה לי להאמין שזה נגרם פשוט בגלל שאין משחה טרמית, למרות שרצוי מאד שתטפל בזה.
שחכתי איך קוראים לתכונה הזאת שכאשר המחשב בidle התדר יורד כדי שהטמפ' תרד.
נראה לי שזה זה. אולי eist ?
