מקבל הודעה "התקן USB לא זוהה" - לא משנה מה עושים !
שלום, יש ברשותי מחשב סלרון 2 ג'יגה הרץ, וינדוס XP מעודכן, לוח אם של סיס. התקני USB: מצלמה, עכבר וכרטיס טלויזיה חיצוני גם הוא בחיבור USB. הכל עבד תקין במשך 3 חודשים אבל לפתע בוםםםםםםםםם ! המחשב יותר לא מזהה את הכרטיס טלויזיה החיצוני!
ניתקתי וחיברתי אותו לכל השקעי USB במחשב כשאני מחבר המחשב רושם לי "התקן USB לא זוהה".
שימו לב: לא מדובר בבעיה של דרייבר, למשל במחשב אחר כשאני מחבר את הכרטיס טלויזיה למרות שלא מותקן בו דרייבר המחשב מזהה את השם של ההתקן הוא רושם לי זוהה התקן TVBOX ואז עולה הוויזארד של זוהתה חומרה חדשה ומבקש להתקין וכמובן לא מצליח כי אין לו את הדרייבר. ובמחשב הסלרון שמחברים אותו הוא בכלל לא מזהה מה זה ולכן איאפשר גם להתקין את הדרייבר שלו.
ניסיתי: סריקה נגד תוכנות ריגול עם ADAWARE, SPYSWEEPER, NOD32, שיחזור מערכת, סריקה עם CCLEANER,
וגם הסרה של כל התקני הUSB דרך מנהל התקנים והתקנתם מחדש - בהתקנה הוא זיהה בקלות את המצלמה ואת העכבר אבל שהגיע לכרטיס טלויזיה רשם שוב פעם "התקן לא מזוהה".
ההתקן במחשב אחר כן עובד אז הבעיה לא בו. מה עוד אתם מציעים לי לעשות לפני שאני מפרמט את המחשב ?
הייתה לי בעיה דומה לפני מספר חודשים עם לוח אסוס... מה שעשיתי היה לבטל את התמיכה של הUSB2 ולבדוק אם ההתקנים עדיין עובדים.
אם יש לך דרייברים של USB2 פשוט תסיר אותם כדי שהלוח יעבוד בUSB 1.1. מה שקרה אצלי זה שהלוח לא יכל יותר להריץ התקני USB2 (כנראה שאיזה רכיב נדפק) וקניתי ב60 ש"ח בקר USB שמתחבר לPCI וזה פתר לי את הבעיה.
תראה לבעיה יכולים להיות הרבה אפשרויות...
לי היה בעיה דומה עם המפצל USB, הוא איכשהו נדפק ותקע לי את כל ההגדרות דרייברים.
תנסה לשים הפצה מבוססת LIVE CD ותבדוק אם הוא מזהה לך בהצלחה ופועל אז זה אומר שזה בעיה פנימית בוינדוס, אחרת זה בעיה בחומרה.
יבגני
יבגני
מה? מה זה הפצה מבוססת? מה זה LIVE CD?
לך לביוס ותעשה Load Defult Setting ותעשה Save & Exit.
לפי דעתי תעדכן את הדריברים של הusb אם אין עדכון ואם יש לך דרייברים
אז תסיר את הדריברים של הusb ותתקין אותם מהתחלה...
רשמתי שכבר עשיתי את זה
