מחשב חדש קופא במצבים שונים
היי :hi:
כמו שרשמתי בכותרת יש לי מחשב חדש (רץ משהו כמו שבועיים) והוא קופא בזמן עבודה בווינדוס...זה יכול להיות אחרי שנפעלתי את החיפוש, את ADAWARE, סתם אחרי כמה שעות שהוא נשאר דלוק בגלל הורדה או דקה אחרי שעלה הווינדוס.... העבר לא זז אבל כלום לא מגיב (גם לא ALT+CTRL+DEL, ריסרט "פותר" את הבעיה)
אני לא מאמין שזה בגלל SPYWARE או וירוסים, פעם ראשונה שהוא קפא הייתה יום-יומיים אחרי שהפעלתי אותו (עוד לא הייתי מחובר לאינטרנט אפילו) ובנוסף הרצתי ADAWRE +SPYBOT כל יומיים-שלושה ואני עובד גם עם NOD32
אתמול בלילה הרצתי MEMTEST במשך 6.5 שעות ולא קיבלתי כלום
הטמפרטורה של המעבד הייתה בערך קצת פחות מ20 מעלות לאחר מכן (אם זה רלוונטי בכלל)
המפרט:
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore?
GIGABYTE M51GM-S2G AM2, DDRII 800 (Overclocked)
? 512MB Aeneon DDRII 667 X 2
?SAMSUNG 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II
FSP 350W 60GLN
רץ עם WIN XP PRO SP2
כרגע אין לי עוד מושג מה לבדוק אז אם למישהו יש כיוון אני אשמח לקבל
נ.ב.
הספק שלי מחובר ללוח אם עם מתאם בין חיבור רגיל של CD/HD לחיבור 4 פינים ללוח אם, זה יכול להוות בעיה?
אם אתה אומר שהוא חדש אני מציע ככה... לגשת למעבדה שממנה קנית את המחשב ולהסביר להם
או פשוט להתקין מחדש ווינדוס ולראות מה קורה, במקרה הזה יש צורך בFORMAT
קניתי מKSP... אני לא מאמין שהם יקחו אחריות במיוחד שאני זה שרכיב את הספק והתקין את המערכת הפעלה
הפירמוט שאתה מציע מבחינתי הוא באמת מוצא אחרון אז אני ממתין לעוד תגובות
יש סיכוי שלהסיר את SP2 יכול לעזור?
הבעיה לדעתי בכ. מסך.
אצליך הוא מובנה-תשתמש באחריות (זאת לא בעיה של ספק כוח, במיוחד אם הוא גדול מ380W)
יש אפשרות לוודא שזה באמת הכרטיס?
והספק כח הוא 350W....
