מחשב לא נדלק
יש לי שאלה מוזרה.
המחשב לא רוצה להדלק וכבר עשיתי הכל.
הבאתי לחנות את המחשב ובא אליי הטכנאי ואמר שזה בגלל שחיברתי את המאוורר לכניסה אחרת ולא ל-CPU FAN.
מכיוון שהכבל היה רחוק לא יכולתי לחבר לחיבור הזה.
הוא טוען שכדי שהמחשב יפעל אז המאוורר חייב להכנס לכניסה הזאת.
אז אמרתי לו, הנה בוא תפעיל את המחשב גם ללא המאוורר אז הוא אמר שחייבים לחבר אותו ולא זה לא יפעל.
בקיצור, חשבתי כמוכם שזה שטויות אבל הוא לקח את הספק ובדק שהוא תקין במחשב אחר.
הספק נקנה מהחנות הזאת וגם הלוח.
העניין הוא שנראה לי שהוא סתם מנסה להוציא כסף או משהו כזה ויענו להראות לי שזה הבעיה שלא חיברתי את המאוורר נכון ואז לקחת כסף על הרכבה..
פחות מטריד הכסף על ההרכבה, יותר מעניין אותי מה אתם אומרים על זה.
המאוור של המעבד חייב להיות מחובר ל-CPU FAN בלי שום קשר
ניסית לפחות להדליק את המחשב שהמאוור מחובר ל-CPU FAN כדי לבדוק מה שהוא אמר??
אז זה העניין שלא יכולתי לבדוק את זה כי הטייפון מסובב בצורה כזאת שהכבל לא מגיע...
טווובבבבבבב אתה מדבר על הביג טייפון כי הכבל שלו די גדול הוא יכול להגיע כמעט עד אמצע הלוח אם ובדרך כלל החיבור למאוורר מעבד די קרוב לתושבת עלה אם אתה עובד אם פנטיום 2 ששמה המעבד בצד אחד והחיבור בצד שני
לא ממש לא, זה P5B
הכבל אולי קצת ארוך אבל ה-BT מסובב בדיוק לצד השני ולכן לא ניתן להעביר את הכבל.
תאמין לי שניסיתי
לא ממש לא, זה P5B
תאמין לי שניסיתי
אז תהפוך אותו אה נכון אתה יכול להפוך את המאוורר אני יודע שזה כאב ראש, ביצים וכו' ענקי לפרק אותו אבל זה מה יש
pazer005 יש לך ת'גוף קירור המקורי של המעבד?
אם כן תנסה איתו ותראה אם הטכנאי צודק - אני חושב שכן
תבינו, המחשב בתיקון כרגע.
כשהייתי שם מן הסתם לא היה לי את הסטוק באותו הרגע.
ולהפוך את ה-BT זה בלאגן הרי.
וכל זה הרי עבד על חיבור מאוורר רגיל ככה שנראה לי שזה משונה שזה פתאום לא עובד
הבנתי
אמרו לך אם נהרס משהו במקרה?
למה אתה מתכוון כשאתה אומר לא רוצה להידלק ? האם אין שום תגובה של שום חלק במחשב כאילו שהוא לא מחובר לחשמל ?
אין קשר בין מחשב שלא נדלק לבין חיבור ל-CPU FAN...
שלא יבלבלו לך את הביי...
מה שקורה זה שאני מכבה את הספק.
מדליק אותו, הנורה של הלוח דולקת, מדליק את המחשב ואז לבדיוק עשירית השנייה המנורות דולקות ואז מתכבות עם הכל.
וכן, גם אני יודע שזה חרטא והוא רוצה להוציא ממני כסף על שטויות.
ראיתי איזה אשכול שפתחת בנוגע לעזרה באוברקלוק,האם ייתכן שבמהלך האוברקלוק שניסית לבצע התרחשה איזו תקלה קריטית שכיבתה את המחשב ?
האם כל הבעיה הזו החלה כתוצאה מאוברקלוק שביצעת ? ואם כן האם ניסית קודם לבצע CLR CMOS ?
היה איזה שלב שניסיתי להעביר ל-380 ב-FSB ואחרי זה זה קרה אבל אני בספק אם זה קשור. גם כי הערך נמוך וגם כי אני ניסיתי לעשות אחרי זה כיבוי בעצמי.
בכל מקרה, עשיתי אתחול לביוס וגם ניתקתי כבר בטריה והוצאתי כל כרטיס אפשרי וזכרונות
הערך הוא פחות משמעותי,מה שיכול להיות משמעותי הוא אם שינית מתחים לערך גבוה מדי.
