בעיות איטיות
שמתי לב שבמחשב שלי יש בעיית איטיות..
המחשב חדש בן כמה שבועות...והחומרה ממש לא חלשה כך שאי אפשר להאשים אותה (מפרט בצד)
זה מתבטא באיטיות בתפריטים ובתקיעות במשחקים כמו MOST WANTED
אולי המחשב שלך מתחמם.
תבדוק טמפרטורות עבודה במאמץ.
אם זה בעיה בשבילך, תנסה לעבוד עם המכסה שלו פתוח.
לזמן הבדיקה אתה יכול להשתמש ב Toast ו Prime95
וכמובן תוך כדי לבדוק את הטמפרטורות
ד"א האם עידכנת את גירסת הביוס של לוח האם?
בדקתי לא מזמן...במאמץ המעבד ב52 מעלות מקס' (בדיקה של כמה שעות בORTHOS)
הביוס הוא F5...כי F6 עשתה לי בעיות והיא בכלל רק נותנת תמיכה בQUAD שאני לא צריך...
עכשיו היה ברקע 2 דפדפני IE ,תיקייה ופוטושופ..ניסיתי לפתוח את EASYTUNE לבדוק טמפ' והמחשב נתקע..
עכשיו אני חושב על זה...תגידו יש מצב שHEC 400W לא מתמודד עם המערכת שלי?
קשה לי להאמין שזאת הבעיה אבל אין הרבה ניסיון עם ה7950.
דרך טובה לבדוק זה להפעיל תוכנת ניטור למתחים ולראות אם ישי שינוי במתחים כשהמחשב במאמץ.
אם יש שינוי אז יש בעיה.
איזה ספק של HEC זה בדיוק?
אם זה ספק ישן עם מסילה אחת של 12V אז יש מצב, תן את הדגם ונבדוק.
HEC 400AR-TF
בפורום ספקי כוח שללנו את האפשרות של בעיה בספק..הם אמרו שאם ORTHOS היה יציב כמה שעות אז אין בעיה בספק..
אתם יכולים לחשוב על בעיה אחרת?
אם לא אני אצטרך מחר לקחת אותו לתיקון לממש את האחריות בפעם ה20 מאז שקניתי אותו (עבר רק שבועיים!!)
המחשב הזה עושה כל כך הרבה בעיות מאז שקניתי אותו...
תלוי אם השינוי קיצוני או לא...
ובקשר לבעייה האם כל הדריברים מעודכנים בגירסתם האחרונה?
תריץ תוכנת אנטי-רוגלה (Adaware לדוגמא).
יכול להיות שיש לך איזה תוכנה ממזרית וערמומית שגונבת לך משאבי מערכת......
זה לא בהכרח בעיית חומרה...
אתה זוכר ממתי זה קרה לך?
שהמחשב התחיל לעבוד לאט יותר
