מחשב חדש מKSP שאלה
אני לא יודע עד כמה זה קשור לפורום הזה אבל מי שקנה מחשב חדש של קיאספי קיבל מדבקה שאומרת שאם מורידים אותה אז אין אחריות עכשיו המדבקה נמצאת במקום ככה שאם פותחים את נמארז אז היא נקרעת...
אני רוצה לפתוח את המארז ולא יודע מה יהיה עם האחריות...
עד כמה שזה כנראה יפתיע אותך, אם תפתח את המארז אתה תבטל את האחריות.
למה חשבת ששמו אותה דווקא שם? ליופי? ::)
ואם אני רוצה לנקות מאבק?
הרעיון שעומד מאחורי המדבקה לא הגיוני...
הסרת מדבקה מבטלת את האחריות.
מה עוד להגיד לך?
אם אתה בעל ידע טכני, כנראה שהיית צריך לקנות רכיבים להרכיב לבד.
אם אין לך ידע מספק כנראה שעדיף לך שרק טכנאים בחנות יגעו במחשב.
עד כמה שאני זוכר, גם החוזה מאחורי הקבלה מציין כי אם תוריד את המדבקה האחריות לא תחול...
עכשיו, זה שזה מופיע בחוזה לא אומר שזה נכון, כי לדעתי התנאי הזה הוא לא כל כך חוקי.
בכל זאת, הם עדיין יכולים לעשות לך בעיות אם תוריד את המדבקה.
אני מציע לך שכל עוד המחשב עובד בסדר, אל תיגע בו.
אם הוא עושה בעיות, תביא אותו למעבדה ושם תוכל גם להגיד להם שאתה רוצה לבדוק הכל בעצמך.
אם אני לא טועה לכל רכיב בלי קשר למדבקה יש אחריות משלו... ואם למשל משו נידפק אתה צריך להביא את הרכיב ולא את כל המחשב אני זוכר שקניתי משם ואמרו לי ככה. וחוץ מזה לא יודע מה איתכם אבל אני פתחתי תמארז נקרעה המדבקה... ונידפק לי הלוח אם אחרי כמה זמן והחליפו לי אותו... ואח"כ שהחליפו הוא נדפק בגלל OC
ועדיין החליפו לי אותו וגם עשו בדיקה להכל וזה
קיצר הם סתם מבלבלים בשכל עם המדבקה
לגבי המדבקה
חייב להזהיר
אם היא תרד בכול צורה שהיא לא תחול לך אחרויות על הרכיבים הפנימיים
אחרויות לשנה... אל תנקה אבל שנה
אני מכיר אנשים ששנים לא נוגעים במחשב
יש שם כבר קן נמלים והכול פענן :hat:
אל תהיה מוטרד... התנאי הזה לא חוקי בכלל
וחוצמזה, הם גם לא עושים בעיות אפילו אם אתה מוריד את המדבקה
בעקרון המטרה של המדבקה היא להתריע לאנשים שלא מבינים בכלל לא להתעסק עם המחשב מבפנים
אבל בשביל לנקות אבק, להתקין כונן כזה או אחר, או להחליף כ.מסך למי שיודע איך - זאת לא בעיה
זה ממש לא חוקי.אתה יכול להוריד ואם יעשו בעיות תאיים בטביעה והם יתקפלו.זה בקטע של לאיים על פראיירים שלא מבינים.
גם אני קניתי מ-KSP וכבר על היום הראשון פתחתי את המארז ולא שמתי לב שיש מדבקה
זה לא פייר בכלל רציתי לראות את המארז גם מבפנים וגם אני עכשיו פותח אותו הרבה כדי לנקות מאבק שם עליהם ...
זה לא חוקי
אני רוצה לנקות מאבק והם לא יכולים להשים על זה מדבקה כדי לבטל את האחריות
ונגיד הם יודעים שפתחתי ואז אני בא אליה עם בעיה אז הם לא מסדרים לי אותה?
ואם אני אומר שלא נגעתי בכלום וניקיתי אבק
אם אתה רוצה אתה יכול לבקש מ KSP לפתוח לך את המארז...
המטרה של המדבקה היא שאף חנות לא תיקח אחריות על המחשב אם אתה גרמת את הנזק ובמידה ונגרם
