יש בעיה במחשב וגם לאחר הלחפת חלקים יש בעיה
חבר שלי אמר לי שהמחשב שלו הפסיק לפעול ושהוא הזמין 2 טכנאים ושניהם אמרו לו את אותה הבעיה: לוח אם.
הבעיה מתאפיינת בכך שהמחשב נדלק אבל לא רואים שום דבר על המסך.
טוב סבבה במקרה יש לי לוח אם בדיוק כמו שהוא צריך, פנטיום 4, סוקט 478 , SDRAM , AGP וATA .
הלכתי אליו פירקתי את המחשב שמתי את הלוח אם שלי חיברתי את הכל כמו שצריך ולא עובד- אותה בעיה.
אמתי אולי זה המעבד אז שמתי לו את המעבד שלי- אותו מעבד שעבד עם הלוח אם שהבאתי לו , גם לא עובד , אותה בעיה.
ניסיתי הארד דיסקים שונים (3), עם פלופי בלי פלופי, כבלים אחרים , העברת הזיכרון מסלוטים לסלוט בקיצור לא עובד.
שלוש דברים שחשוב לציין הכרטיס מסך שמתי על הלוח אם הוא ג'יפורס 4 שגם היה אצלי על המחשב הישן הכל עבד מצויין על המחשב שלי- המחשב הישן שלי יצא משימוש לפני חודשיים וחצי בגלל שקניתי מחשב חדש, אבל הוא היה תקין והכל עבד טוב. אז אולי אתם תגידו שהבעיה היא בכרטיס מסך אז אני אגיד לכם מה מצבו כשהמחשב דלוק: המעבד חם - כלומר דולק, אבל המאוורר שמעל לא עובד.
הדבר השני כל הבדיקה השאת נעשתה עם אותו כרטיס זיכרון. וזה מוביל אותי לדבר הבא :
במחשב שלי (הישן - החלקים שלמעלה) כשהוצאתי את הכרטיס מסך אז היה ציפצוף כזה ממשוך שזה אומר שהכרטיס מנותק. כנ"ל לגבי זיכרונות.
אבל עכשיו לא היה שום ציפצוף, לא בזיכרונות ולא בכרטיס מסך.
אז מה הבעיה לפי דעתכם?
אני כבר לא זוכר כל כך, הפנטיום 3 בא עם מאוורר למעבד? לזה התכוונת שלא עובד?
אם הוא לא עובד אז יכול להיות שהעליה של המחשב נעצרת אוטומטית הל ידי הלוח (חווי 0 סל"ד).
בנוסף יכול להיות שיש לך בעיית מתחים מהספק ואין 12V למאוורר (בהנחה והוא עובד על 12V או בעיה באחד המתחים האחרים).
תנסה להחליף ספק ולראות אם בעיית המאוורר נפתרה.
אוי, לא הבנת, זה מעבד פנטיום 4, היה לו כבר פנטיום 4 ומה שמתי לו זה גם פנטיום 4
הכל נכון גם לפנטיום 4.
תחליף ספק ותבדוק, אם זה לא עוזר אז זה כנראה הלוח אם.
אבל החלפתי גם את הלוח אם. ובקשר לספק כוח, אין לי עוד אחד כדי לבדוק. יש דרך אחרת לבדוק ?
אם המאוורר של המעבד לא עובד המחשב לא ידלק (או ידלק ויכבה מיד).
אם החלפת לוח אם וזה לא שינה דבר אז הבעייה כנראה לא בלוח אם....
או שהספק תקול או שהמאוורר תקול (סיכוי גבוה יותר לספק).
אם אין לך ספק נוסף הדרך היחידה לוודא את זה, זה עם וולטמטר שאני מניח שגם אין לך.
תנסה לגרד איזה ספק ג'נרי מאיזה גרוטאה ישנה בשביל הבדיקה (ספק מכל מחשב אחר גם טוב).
אם אין אז קח למעבדה ותגיד להם שיתחילו בלהחליף ספק.
אחי אני גם 80% אומר שזו בעיה של ספק....
אין סיכוי שזה בעיה בזיכרונות ? כי גם אותם לא החלפתי.
איזה ספק יש לחבר שלך שאותו אתה מחבר ללוח 478?
אם זה ספק ללא חיבור 12V נוסף(4 פינים חוץ מהראשי) זה לא יעבוד
חיברתי גם את ה4 פינים של ה12V
