בעיה בהתקנת ה XP: ההתקנה לא מקבלת את הסריאל שלי
שלום לכם
לפני כמה ימים קיבלתי וינדוס אקס פי הגירסא הביתית בעברית
אז אתמול אחרי שקראתי את כל הדפים המצורפים לדיסק מכניס את הדיסק לכונן כשמערכת ההפעלה וינדוס 98 שלי באנגלית עדין מופעלת
בהתחלה הוא נותן לי הודעת שגיאה שאומרת שאין לי את האפשרות לשדרג את המערכת מכיוון שהוינדוס הישן שלי באנגלית והוינדוס שאני מתקין בעברית
אז היתה לי רק אפשרות אחת לבחור בא התקנה חדשה של וינדוס
בחרתי בהתקנה הזאת ההתקנה ביקשה את מספר מפתח המוצר אני רושם את המספר לוחץ next ואז עולה לי הודעה שהמספר שכתבתי לא נכון בדקתי שוב ושוב ושוב את המספר אבל עדין זה אמר לי שהמספר לא נכון
למישהו ממכם יש אולי רעיון לבעיה הזאת?
למה זה קרה לי?
1. שנה כותרת. לא נכנסתי כי נורא עניין אותי מה הבעיה שלך אלא כי רציתי להעיר לך...
2. וודא שאתה קורא ומקליד נכון את המספר, וודא גם שזה המספר שהגיע עם התוכנה הספציפית הזאת. יכול להיות שאתה מנסה להתקין את ה-home edition עם מספר של ה-PRO או משהו בסגנון...
בדקתי ובדקתי והמספר שאני כותב נכון
ואיך יכול להיות שאני כותב את הסיריאל של וינדוס אקס פי פרו עם קניתי את הגירסא הביתית?
אם זה קנוי אני יכול להציע לך להתקשר למיקרוסופט ולספר להם על הבעיה שלך... או לחילופין ללכת לחנות שממנה קנית.
אתה על\בלי CAPS במקרה?
תנסה להתקין מהדוס......
גם לי הייתה כזאת בעיה אבל בגרסה פרוצה...
התקנתי מהדוס וזה עבד!
גם לי היה את הבעיה עם 95...
תבדוק ש 8 זה לא B, וש 9 זה לא Q, הפונטים שלהם לא מובנים במיוחד
מזה?
ו-MaSTeR NarGiLa הכתב שלהם על הקופסא דווקא מאוד קריא והבנתי כל אות ומספר שהיו כתובים עליה
אני ינסה להתקין דרך דוס אולי באמת דרך שם זה יעבוד לי אמן שזה יעבוד
אומנם שינית כותרת אך בכל זאת הכותרת לא עניינית מספיק תשתל לפרט מה בדיוק הבעיה באופן כללי.
תגידו מה לא ברור שיש לי בעיה בהתקנה של האקס פי???
אני לא צריך לכתוב את כל הבעיה בכותרת את הפרוט על הבעיה אני צריך לכתוב בנושא כותרת זה רק בשביל לדעת מה אני רוצה להגיד או לשאול
ואתם במקום לעזור לי מעירים לי על הכותרת זה רק מראה שאתם לא רצינים ואין לי בכלל מה לבקש ממכם עזרה
המטרה של הפורומים כאן היא לא רק לעזור לך, אלא גם ליצור מאגר ידע שבסופו של דבר אנשים יוכלו לחפש בו את התשובות לבעיות שיש להם. אנחנו גם לא רוצים שהפורום הזה ייראה כמו פורומים באתרים ישראלים אחרים, ומספיק שתיכנס לפורומים של תפוז/וואלה/רוטר בשביל להבין על מה אני מדבר. אנשים מאוד ישמחו לעזור לך, ואתה רואה שעושים את זה בכל מקרה. בסך הכל מבקשים ממך לשנות את הכותרת שלך למשהו יותר אינפורמטיבי. "בעיה בהתקנת XP: ההתקנה לא מקבלת את הסריאל שלי" זו דוגמה לכותרת שמסבירה בקצרה את מהות הבעיה. תסכים איתי שיכולות להיות אלפי בעיות שונות בהתקנת XP ואם היו לנו כל יום כמה ת'רדים חדשים שהכותרת שלהם היא "בעיה בהתקנת XP", לא היינו יוצאים מזה.
וואללה אז זה הקטע עם הכותרות
רק חבל שהתשובות של אתמול לא כל כך יעזרו לך עם הבעיות של מחר
