בעיה עם ה usb היצאות פשוט לא עובדות הפסיקו לעבוד לגמרי
אוקי אז ככה מערכת הפעלה
windows xp sp2
לוח אם ישן יש בו שתי יציאות usb1
אתמול עבדתי במחשב בקיצר פתאום המודם ale 130 התכבה ולא עבד חשבתי בעיה במודם חיברתי התקנים אחרים כלום לא עזר.
שום התקן לא עבד.
איפסתי את הביוס כלום לא עזר נאדה גורניש איפוס על ידי ג'אמפר בקיצר.
ניסתי לחבר כרטיס usb חיצוי pci גם זה לא עזר לי היציאות האלה גם לא עובדות הווינדוס בכלל לא זיהה תכרטיס ואל אמר כלום על חומרה חדשה התקנתי את זה עם דיסק דריורים.
שאני מחבר נגיד תמודם לשנייה נדלק האור ואופ מתכבה.
גם האמ פי שלשו נגיד או כל התקן אחר שום דבר לא עובד.
שאני מחבר לכרטיס החיצוני זה מתחיל להבהב מו מטורף הנורה של המודם.
חברים זה ממש חשוב ודחוף לי מה הבעיה?
ולא פחות חשוב איך אני פותר את זה?
אני לא יכול הלטעין שירים לאמ פי שלוש המודם לא עובד לי אני העברתי את הגישה לאינטנרט למשחב אחר ברשת וזה ממש מעצבן חברים עזרו לי.
גש לאתר היצרן של לוח האם שלך וחפש שם דרייבר לUSB (אם הלוח עדיין נתמך)
ובדרך תוריד MANUAL מאותו אתר וחפש שם מידע על USB. יכול להיות שבטעות הוצאת ג'אמפרים
וככה לא פועל ה-USB.
לא נגעתי בשום ג'אמפר עד שה usb לא עבד ואני הוצאתי רק ג'אמפר אחד.
ניגשת לאתר היצרן להוריד דרייברים?
תתקין את כל הדרייברים של הלוח אם עוד פעם - אמור לפתור לך את הבעיה
תראו אני אתקין אין בעיה אבל נגיד יש לי מצלמה כזאת שברגע שהייתי מדליק תמחשב היא הייתה נדלקת ואני מתכוון מהשלב של ספירת הזכרון עכשיו .
עכשיו זה לא עובד לא כלום.
זה נשמע שהגמפר שלך עשה את זה
תחזיר אותו
ואז לך לביוס
תראה אם שם ה USB שלך סגור או משהו
אפשר לבטל את זה בלוחות מסויימים על מנת למנוע גנבות ופרצות בארגונים/משרדים וכו
מה עם יציאות ה PCI ??
אבל תבדוק שוב את הג'מפר זה נראה כמו הבעיה שלך .
גם יציאת ה pci לא מתפקדת מצטער שאני מקפיץ פשוט היה בעיות אינטנרט.
כאילו הכרטיס שעל ה pci לא עובד לא מתפקד בעעעעעעע.
כרטיס ההרחבה של ה pci שנותן לי עוד usb פשוט זה לא עובד גם כאילו אני מחבר התקן הוא בכלל לא נדלק כאילו.
זה הלוח והמדריך ללוח
http://www.elhvb.com/mboards/luckystar/manuals/6abx2vjp.pdf
לא הבנתי...
השתי יציאות USB של הלוח אם לא עובדות - את זה הבנתי...
כרטיס PCI של הרחבות USB לא עובד גם? כל כרטיס PCI לא עובד??? או רק זה?
בכל מקרה דרייברים חדשים ללוח חובה ותגיד אם זה לא עוזר.
כרטיס ההרחבה שנותן עוד יציאות usb לא עובד.
אין טעם להתקין דריוורים כי שהמשחב עולה ונגיד המצלמה מחוברת היא לא נדלקת בכלל וזה במצב של עלייה של המחשב.
והמלמה נגיד כן הייתה נדקלת אני אנסה דריוורים אבל לא נראה לי יש טעם.
יש טעם! תעדכן!
מספיק שהורדת עדכון אוטומטי של Windows שלא תומך בדרייברים הישנים ואופס זה לא עובד יותר...
ה- USB של הלוח אם כן עובד?!
כנס למנהל ההתקנים ובדוק האם המחשב מזהה את ה Universal Serial Bus
חיברתי את האמ פי שלוש כאילו ואפשר להעביר קבצים אלב המודם בכלל לא עובד התקנתי איזה עדכון ועכשיו האמ פי שלשו עובד.
פעם אחת המודם כן נדלק אבל לא זיהה אותו עכשיו ההתקנים שמחוברים לכרטיס הרחבה נדלקים אבל המחשב לא מזהה את החיבורים שמחבורים לכרטיס הרחבה.
את המודם תעזוב כרגע בצד, תנסה לעבוד עם כרטיס ההרחבה ועם ה Mp3 של כדי לבדוק האם החיבורים עובדים או לא
