הצעות לשעון יקר מאוד
שלום לכולם
חברים שלי נוסעים מחר לשבועיים בתאילנד
ואמרתי להם להביא לי שעון מזויף
פעם אחרונה שהייתי שם זה היה לפני 4 שנים לחצי שנה
ולא כל כך יודע מה הולך שם עכשיו
ורצה להביא שעון מזויף משהו ברמה
מה אתם ממליצים ולכו על הכי יקרים לא ברייטלינג
תנו הצעות הם נוסעים מחר בבוקר חשבתי על אוריס אולי
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
הייתי שבוע ברומא בחופש הגדול. קניתי משם שעון ROLEX משהו פגז!! עובד ללא סוללות! והוא יפה מאוד. הזיוף הכי אמיתי שראיתי תאמין לי.
תמצא איזה שעון Diesel או Rolex טוב.
השעון שקניתי עלה רק 20 יורו!
עובד ללא סוללות? 0_o?
על מה הוא עובד? על אנרגיה גרעינית?
כן יש שעונים שעובדים ללא סוללות
עובדים ע"י משקולת בגב השעון שיוצרת אנרגיה
או בשמה אנרגיה קינטית!
מה שאומר שאם במשך מספיק זמן לא תלבש את השעון, הוא יעצר
(כי המשקולת זזה בגלל תנועת היד שלך, היא תעצר אם השעון לא יוזז מספיק זמן)
ולעזאזל אנשים,
מה יש לכם מחיקויים?
או שתקנו את הדבר האמיתי, או שתקנו משהו שמתאים לתקציב שלכם
מה קרה ללהיות מי שאתם באמת?
הנוער של היום...
הנוער של היום...
אין שום הקשר הגיוני בין שני השורות
מה קשור שעון ללהיות עצמך? :-\
יש קשר, תלוי את מי אתה שואל
אחרי השעון, מה הדבר הבא?
משקפי שמש מזוייפות, ג'ינס מזוייף וכו' וכו'...
והכל בשביל מה? שמישהו יחשוב שיש לכם יותר כסף ממה שבאמת יש לכם?
אם זה מה שחשוב לכם, אני חושב שאתם צריכים לעבוד על הבטחון העצמי שלכם,
ולא על בגדי המותגים המזוייפים שלכם.
אבל זה אני, ואם אתם לא מסכימים, שיהיה לכם בכיף עם הגוצ'י, רולקס ודיזל המזוייפים שלכם
מה שאמרתה פשוט עצוב
כבחור בן 18, אתה לא מחשיב את עצמך כחלק מ"הנוער של היום"?
יש לך בעיה חביבי...
link=topic=218038.msg1910387#msg1910387 date=1163263542]
מה שאמרתה פשוט עצוב
שמע בן אדם אני חייב לומר לך שאתה יותר מצודק
השעון אומר הרבה מאוד דברים על האדם העונד אותו
בן אם ספורטיבי אלגנטי כבד קל מקושט או לא
אני עונד סקטור מאוד יקר ויפה ואמיתי!!!
אבל אמרתי אם הם כבר נוסעים אז יאללה למה לא שיביאו חיקוי
חשבתי על שופארד אומגה או טג אוייר
אבל ראיתי לא מזמן שעון נדיר ביופיו שעולה כמה אלפי דולרים
שבתוכו יש מחוגים ב 3 צבעים שונים אדום כחול וצהוב
אני יודע שזה גם הטריידמארק של החברה
ואין לי מושג באיזה שעון מדובר
האם יש לכם מושג???
דודים שלי הביאו שנה שעברה מתאינלד משהו כמו 10 שעונים יוקרתיים. כל שעון בסביבות ה50$.
הם היו שם באיזה מסעדה של ישראלי ודיברו איתו, בסוף הארוחה בעל המסעדה לקח אותם לאיזה תאינלדי שמחזיק סחורה טובה, והם קנו ממנו.
כשהם חזרו מתאינלד, הם לקחו שעון של ברייטלינג ובוולגרי לחנות פאדני בת"א, ולאחר בדיקות בחנות אמרו להם שהשעוניים מקוריים.
עכשיו אני לא יודע אם השעוניים באמת מקוריים או שהם חיקוי ממש ממש טוב... אבל אפשר למצוא שם סחורה עצבנית ובזול!
(סתם לידה כללי שאני בטח שהרבה יודעים.)
יש לך בעיה חביבי...
אני גם ישראלי. זה אומר שאני מתאים לתבנית ה"ישראלי המכוער" (הלא אדיב, החותך בכביש, הדוחה, המלכלך וכו')?
אתה צודק, יש לי בעיה
הבעיה שלי היא עם הנוער של היום (ולא רק עם הנוער, כמובן, הרי אי אפשר להאשים [רק] את הנוער בחטאי הדור הקודם)
בכל אופן,
אני חושב שאין התעניינות רבה בנושא כנראה...
אם למישהו אכפת, שיפתח דיון על זה (משהו כמו "זיוף מותגים ומה זה אומר עלינו?") בפורום אקטואליה
הת'רד הזה זה לא המקום לתגובות בנושא
תשמע משהו חשוב שהמורה לנהיגה שלי בזמנו אמר לי:
"בנאדם אף פעם לא יכול לשפוט את עצמו"
מה זה אומר? זה אומר שלא משנה כמה אתה מחשיב את עצמך לנאור וכמה שאתה מתנשא מעלינו, העם הפשוט, אתה לא יכול בעצם לדעת אם כך הדבר או שהכל רק בראש שלך.
ורק שתדע, ה"נוער של פעם" היה לא פחות גרוע מה"נוער של היום". אתה פשוט לא חיית אז בשביל לדעת את זה. ורק קח בחשבון שכל דבר שמסופר בנוסטלגיה נשמע יותר טוב מהמציאות בפועל.
