איך מאפסים את הביוס ללוח אם 945P-G של גיגהבייט?
יש לי בעיה בהגדרות של הביוס, לא יכול להשתמש בהן, אז אני רוצה לעשות איפוס לביוס כדי שההגדרות יחזרו להיות פעילות שוב.
הבעיה היא, שאני לא יודע איך עושים איפוס לביוס, וגם לא מצאתי תשובה במדריך שהורדתי מהאתר של גיגהבייט.
אז איך אני עושה איפוס לביוס של 945P-G?
בכללית להוציא מהחשמל
להוציא את הסוללה
לחכות 30 שניות
להחזיר ולחבר
אבל אמור להיות לך מדויק יותר בחוברת
אני הייתי רוצה לשים 10 שקל ולראות אם באמת אין להם בחוברת
אבל מכיוון שאני לא ממש יכול להעביר לך כסף נסתפק בהודעה של האם אני צודק או אתה
יש או אין ב חוברת איך לאפס את הביוס
להוציא סוללה, כבר ניסיתי פעם. אבל לא הצלחתי, ולא המשכתי כי אני מפחד להרוס את הלוח.
הבנתי שאפשר בג'מפרים, אבל איפה הג'מפר נמצא על הלוח הספציפי הזה?
אני צודק, או אתה צודק, לא ממש מעניין אותי. לא רוצה להתחיל במשחקי אגו כאן, רק רוצה לסדר את הבעיה.
אני, ספציפית, לא מצאתי בחוברת, שהורדתי מהאתר, פירוט לגביי איפוס הביוס. גם אין לי את החוברת שקיבלתי עם הלוח, לבדוק בה.
אם אתה תמצא ותגיד לי איפה, אני אשמח.
תודה :)
שמע אחי אתה חייב לי 10 שקל :xyxthumbs:
עמוד 27
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-945p_s3_e.pdf
אפילו אומרים לך איך לקצר את הסוללה
קיצר תגיד אם זה סידר לך או לא כי זה מה שחשוב פה באמת
CLR_CMOS (Clear CMOS)
You may clear the CMOS data to its default values by this header. To clear CMOS, temporarily
short the two pins. Default doesn't include the jumper to avoid improper use of this header.
Open: Normal
Short: Clear CMOS
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer.
Dispose of used batteries according to the manufacturer's
instructions.
If you want to erase CMOS...
1. Turn off the computer and unplug the power cord.
2. Gently take out the battery and put it aside for about one minute.
(Or you can use a metal object to connect the positive and negative
pins in the battery holder to makethem short for five seconds.)
3. Re-install the battery.
4. Plug the power cord in and turn on the computer.
*עריכה*
אם זה לא היה ברור
אתה לא חייב לי כסף
עלי
;D
תודה :), אבל מדובר בדגם ה-945P-S, הג'מפר והסוללה מורכבים במקום שונה אצלי.
את הסוללה הצלחתי למצוא בצד הכי ימני למטה, אבל את הג'מפר אני לא מצליח לזהות כי יש פה המון כמוהו!
עריכה:
עשיתי איפוס לביוס, פשוט הנחתי שהג'מפר נמצא ליד הסוללה והוא באמת היה שם.
התקלה הראשית נפתרה אגב, תודה על העזרה :)
