בעיה בהתקנת מערכת הפעלה
קניתי מחשב חדש וביקשתי מהחנות של יתקינו לי windows.
בקיצור קיבלתי את המחשב שלא מותקנת בו מערכת הפעלה.
לקחתי דיסק עם win xp pro וניסיתי להתקין וזה כל הזמן מראה לי אחרי הטעינה של הwindows מסך כחול לאיזה חצי שניה ואז הוא עושה reset.
מה יכולה להיות הבעיה?
דבר ראשון עשית טעות שלא הלכת אליהם ישר ואמרת להם אין לי WIN
דבר שני מה זה אומר ניסיתי ?תפרט מה בדיוק כן עשית ומה לא
הם לא התקינו לי כי זה עולה 500 שקל בגלל זה אמרתי להם לא להתקין.
פשוט ניסיתי להתקין את הwin הוא העתיק על כל הקבצים לc (אחרי שהוא עשה format) ואז זה עשה reset וטען את ההתקנה ואז במקום להמשיך את ההתקנה היה מסך כחול. זה לא פעם ראשונה שני מתקין מערכת הפעלה זה פעם ראשונה שאני מתקין אותה על מחשב חדש שלא היתה בו מערכת הפעלה בחיים.
אני לא מבין למה זה נותן לי מסך כחול כל הזמן ולא נותן לי פשוט להמשיך את ההתקנה...
תנסה להריץ MEMTEST
אולי איכשהו בזמן ההתקנה זה לא מפרע אבל אחר כך זה כן קופץ
ותנסה למחוק את הPATITION וליצור אותו מחדש
ולעשות FULL FORAMT
אולי יש לך איזה בעיה אם ה BOOT INI או משהו דומה
לי היתה אותה בעיה בדיוק ושיתפתי אותה בפורום שלנו
וכולם יעצו לי לבדוק את הכרונות עם ממטסט - שזאת בעיה נפוצה
ניסיתי וגם בממטסט המחשב נתקע
בסוף החזרתי לחנות והחליפו לי לוח אם ונפתרה הבעיה
פעם ראשונה שאני שומע שמישהו קונה מחשב ולא רואה אותו עם מערכת הפעלה דלוקה!
כשאני קניתי רכיבים קודם כול הרכיבו אותם... התקינו XP ראיתי שהכול עובד ואז הם עשו FORMAT
די שמח שהכול בסדר עכשיו
תתחדש! :yelclap:
מה קורה אם אתה קונה רכיבים ממספר חנויות?
גם אז הם ירכיבו לך הכול ויתקינו?
לא לכולם זה אותו הדבר
some are right handed some are left
