בעיה של אנשים שלא מפרקים את המחשב שלהם =\ פירוק המאוורר על מנת לנקותו
המחשב שלי בן שנה, ולמרות שיש לי פילטר של אבק בפרונט של המארז, נכנס אבק למאוור שמקדימה (די הגיוני, זאת לא הבעיה)
פתחתי את המחשב, ורציתי לנקות אותו ולשמן (כמו המדריך שבאתר) אבל קיבלתי חום מכל הקונסטרוקציה ואין לי מושג איך לפרק אותו :|
אני משער שאתם בטח יודעים יותר טוב ממני איך לפרק את המאוורר והמחשב וכו' וכו' וכו'..
העלתי כמה תמונות על מנת שתראו איך העסק נראה. אם אתם צריכים תמונה של משהו יותר מדוייק, תגידו.
בתמונה הראשונה זה המאוורר המדובר ב''כלוב'' הראשון.
תודה :)
אם אתה מפחד לפרק את המחשב,
הכי טוב (וחכם) יהיה לקנות מיכל אויר דחוס ולנקות את המאווררים בעזרתו.
ואגב, אין צורך לשמן מאוורר שעובד.
זה באמת בעיה להתאמן/להתנסות על מחשב יקר/חשוב
אני למזלי יש לי פנטיום 3 800 ...
גם לא אם הוא עושה רעש יותר מבעבר? שאבתי את כל האזור שלו, כי הוא נמצא בפרונט של המארז, ואם אני מוציא את הפילטר של האבק אז יש גישה די טובה אליו.. אני לא מאמין שנשאר עליו הרבה אבק..
בקיצור מה שרציתי לשאול, הספריי אוויר הזה, יעזור לי עם הרעש שהוא עושה?
שוב תודה לכל המגיבים :)
כן האוויר הדחוס הזה פשוט יעיף את כול האבק מהמאוורר... רק תסגור את העיניים יעוף הרבה ::)
