רציתי לשאול בקשר לנרגילה האם כדאי להתחיל לעשן איתה?
לפני שנה הייתי מעשן תקופה קצרה של שבוע שבועיים נרגילה עם חבר.
ולפני שהתחלתי בכלל לעשן איתו וגם לא ידעתי בכלל לעשן אני לא עישנתי כלום וגם לא רציתי לעשן איתו אחרי כמה שבועות ניסיתי(הוא כל הזמן שיכנע אותי) והטעם ממכר(לא כמו בסיגריה טעם של שרוף-איכס)(והייתי מסניף(מריח חזק) תטעם של הנרגילה מהשקית לא יכולתי בלי זה להתחיל תעישון. :P) בכללי אני שונא סיגריות וכל העשן הזה כי זה רק מזיק לבריאות(ואני בחור בריא מאוד).
בקיצור חבר שלי(18) עבר לפני שנה לצערי ועכשיו אני לא יכול לבוא אליו לעשן איתו ביחד כי הוא לא פה כבר(הנרגילה אצלו ושלו ליתר דיוק וכבר שנה שאני לא בקטע)
אז אחרי שנה עלה בדעתי היום כיאלו להתחיל לעשן נרגילה(ליקנות כיאלו בקבוק חומר וכל השאר) כי אתם יודעים לפעמים משעמם ואתה רוצה להיכנס עם עצמך למסטוליקו וזהו לא יודע מה לעשות נימעס לי כל ליהיות בחור בריאותי(אני כיאלו אוכל/שותה בריא מיתאמן בריא כיאלו אצלי הכל בריא(גם אמא שלי קוסמטיקאית אז גם בפנים אני בריא. :P) אבל אני רוצה ליפעמים לעשות דברים לא שיגרתיים.
אז שמעו אני צריך תעזרה שלכם ביגלל זה באתי לפה. :)
1. תגידו כדאי להתחיל להיתמכר לטעם הטוב?
2. או שבסוף להוריד תעיניין של הנרגילה כי בכל זאת חבל להרוס את הבריאות שלי כי האמת זה לא בריא אבל מצד שני זה מהנה זה טעים זה מריח מעולה אז מה עלי להחליט? :-\
3. מה הסיכונים בלעשן נרגילה?
תעשן,אבל במידה...אל תעשן קבוע כי זה ידפוק אותך קשה...
אני,בכל מקרה,הפסקתי לעשן נרגילה
לפני חודשיים עישנתי ראש שלם לבדי,והתחדש לי התקף אסטמה שהיה לי בילדות ושמעולם לא התפרץ עד לרגע הזה...תאמין לי שזה היה מפחיד רצח :(
אם אתה בכוח רוצה להרוס לך את הגוף כדי להכנס למסטוליקו- זאת הבעיה שלך...
1- אם לא עישנת עד עכשיו אז אל
2- אני מעשון נרגילה 6 שנים (על בסיס יומי) ואני אפסיק בכל רגע נתון
3- אם אתה ששומר על מידה זה בסדר גמור ולא יהרוג אותך
4- את לא מקבל משזה שום ראש זה סתם לכיף ולטעם
חס וחלילה זה לא בריא וזה ממכר :nono:
נרגילה זה כלום , זה כמו לעשן מים.
חח סתם אל תתחיל אחי , אני גם לא יכול להפסיק ולא ממליץ. אני יודע שכשמשעמם זה נחמד להתעסק עם זה ויש משהו כיף בלהכין את הראש והכל , אבל זה ממש ממש לא בריא חד משמעית.
ממכר זה לא.
אוקיי הבנתי, תודה. :)
ומסתומרת מידה כמה זה נחשב?
וניראלי שאני לא יעשן אם זה ככה אבל "המידה" הזאת באיזה מידה זה בסדר לעשן אם אני יתחיל לעשן במיקרה בעתיד.... :-\
אם אתה גר בשכונה כמו שלי ואין כסף לנרגילה אז מאלתרים ואז זה ממש דופק אותך לא מומלץ לקחת בקבוק מי עדן ענק ולהפוך אותו לכד של נרגילה
לא לעשות מפצל ומפצל שדפקתה ממטרה כי זה לא עובד משהו וסתם גומר לך גחלים
לא מומלץ עשן בננה אם מלון יכאב לך הבטן מוות ככה גם אם מישמש לא לערב את זה
מומלץ להשים בירה במיקום מים :xyxthumbs:
מקווה שעזרתי :xyxthumbs:
אממ אני לא בטוח אבל לדעתי אם כבר אז כדאי לך לעשן את הנרגילה, לא לעשן איתה, כי זה כבר אומר שאתה ברמת סוטול שונה לגמרי.
link=topic=217641.msg1907176#msg1907176 date=1163100462]
לא חסר לי כסף זה לא העיניין אם אני מתחיל אני קונה משהו קלאסי כזה.
ואני לא בקטע של מפצל כי אני יעשן אם עצמי.
בקשר לבירה אני בכל זאת ישאר במתכון המקורי.
ובכלל זאת תודה שעזרתה. ;)
ועם מישהו יכול לענות לי על השאלה הקודמת ששאלתי...
