המחשב נכבה - צריך עזרה
שלום, קניתי מחשב חדש , הרכבתי והתקנתי מערכת הפעלה.
המחשב נכבה בצורה פתאומית, בזמנים שונים, לפעמים אחרי קצת זמן פעולה ולפעמים הרבה.
אין ERRORS שמופיעים לפני או אחרי הכיבוי ואין מסכים כחולים, הכיבוי פתאומי לחלוטין.
הפעלתי את המחשב במצב DOS כמה שעות והוא נכבה פעם אחת מתוך שלוש הפעלות ארוכות.
התקנתי מערכת הפעלה מחדש ואת כל הדרייברים. - עדיין נכבה.
הרצתי את MEMTEST ולא היתה בעיה.
כעת אני בודק עבודה עם ספק אחר ישן יותר.
אשמח לקצת עזרה ...
לך על הכיוון של הספק
רוב הסיכויים שזה בגללו
תנסה להשאיר רק זיכרון אחד, ולהחליף אחד בשני, לפעמים מחשב מתכבה בגלל זיכרון לא תקין.
ואם כבר אז תנקה את המגעים
לגבי הזיכרון, הרצתי במשך המון זמן את memtest86-3.2 ולא היו בעיות, האם עדיין ייתכן שמדובר בבעיית זיכרון?
אולי זה קשור לקירור
הפעלתי את תוכנת EVEREST ולא ניראה שיש התחממות כלשהי
מה נסגר עם הבדיקה של הספק?
בדיוק עכשיו לאחר כשלוש שעות עבודה הוא נכבה שוב, עם ספק אחר הפעם.
שמתי לב שלאחר הכיבוי לרוב לא ניתן מיד להדליק את המחשב אלא יש לנתק מהחשמל ולהחזיר. אם מנסים להדליק מיד התגובה היא הפעלה לחצי שניה וכיבוי מיידי עוד לפני שמשהו בכלל עולה.
יש למישהו איזה רעיון?
תנסה לנתק כל מה שלא הכרחי למערכת כמו כונני CD/DVD ודיסקים קשיחים חוץ מהראשי ופלופי או USB
ניתקתי את כונן ה - DVD וזה לא עזר , שוב היה ניתוק.
ניתקתי עכשיו את אחד הסטיקים של הזיכרון והעברתי לסלוט אחר .
יכול להיות שמדובר בבעיה בלוח האם?
זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לבודד
אם תנתק את כל מה שלא הכרחי, וזה אומר הכל אז נצמצם את מספר החלקים הפגומים בפוטנציה
טוב אז בדקתי : החלפת מפסק, ניתוק DVD , החלפת זיכרונות והחלפת סלוטים, כלום מזה לא עזר. עדיין המחשב נכבה באותה פתאומיות.
אם מדובר בבעיות של טמפרטורה איך ניתן לבדוק זאת?
איך ניתן לבדוק האם מדובר בלוח האם?
האם מישהו יכול להציע עוד משהו בנושא?
לדעתי מדובר בלוח אם, בנסיוני בדרך כלל כשהמחשב נכבה בלי שום התראה זה או מהתחממות יתר או מבעיה כלשהי בלוח אם
לפי מה שאמרת הטמפ' בסדר אז לשעתי זה הלוח אם
הלוח אם הוא לא של GIGABYTE במקרה? יש להם בעיה כזאת.
אם באמת יש לך לוח של GIGABYTE
תנסה עידכון ביוס
לי זה עזר בבעיה די דומה
