צריך עזרה בפיענוח קבצי minidump
אהלן.
הסיפור כדלהלן: אתמול ניסיתי להעתיק כמה קבצים מכונן אופטי וההעתקה נתקעה כמה פעמים. בדקתי את הכונן עם דיסקים אחרים והגעתי למסקנה שהכונן לא בסדר. כיביתי את המחשב,ביטלתי אוברקלוק, וחיברתי שני כוננים ישנים שיש לי, שלא הייתי בטוח אם הם תקינים או לא. מסתבר שהכוננים האלו היו מקולקלים, חיברתי את הישן והפעם הוא הצליח להעתיק.
מאותו רגע, הגעתי לגיהנום.
משהו כמו 7 מסכים כחולים והתרסקויות אפילו ב-safe mode. ניסיתי לבטל את ה-IDE של הסידי,וזה לא עזר, גם קיבלתי מסך כחול (האחרון). עכשיו ניתקתי את הכונן לחלוטין, העברתי את ההארד דיסק עליו יושב הווינדווס ל-IDE השני (זה שהסידי היה מחובר אליו), ונראה לי שהוא יציב עכשיו. לא בטוח.
מצורף קובץ עם ה-minidumps. המחשב היה מאוד יציב קודם לכן, גם באוברקלוק. מקווה שמישהו יוכל להסביר לי מה קרה, ומה אני עושה עכשיו.
[attachment deleted by admin]
יש לך ציפסט של SIS או דיסק קשיח של segate בSATA קיצר הבעיה בדרייבר של הSATA תתקין מחדש ( קובץ SiWinAcc.sys ) הקובץ הזה חוזר על עצמו מספר פעמים
כמו כן גם יש בעיה אם הדרייבר של הכרטיס קול תנסה להתקין מחדש ( קובץ ALCXWDM.SYS )
קודם כל, תודה רבה!
ממה שאתה אומר כנראה קרה משהו ללוח אם.
זה קצת מוזר כי חוץ מההתעסקות עם כבל ה-IDE לא נגעתי בכלום :(
ההארד דיסק שעליו יושב הווינדווס הוא דיסק של IDE, ה-SATA סתם מחזיק קבצים.
והסאונד לא עשה לי בעיות קודם.
יש לך רעיון איך אני מגלה מה בדיוק קרה? כי קשה לי להאמין שזה משהו שקשור לדרייברים כי חוץ מעדכון לווינדווס מתאריך 4.11.06 לא התקנתי שום דבר
תנסה למחוק ולהתקין דרייברים מחדש ניראה לי האובר קלוק דפק משהו שמה וגם תבדוק אולי עיקמתה / שברתה איזה פין בכונן לפעמים בחיבור זה קורה אם לא שמים לב וגם תבדוק את הכבל IDE :xyxthumbs:
נראה לי שהבעיה נפתרה. רצ"ב סדר פעולות שעשיתי:
1. כאמור, חיברתי את הכונן שעליו יושבת מערכת ההפעלה ל-IDE השני.
2. החזרתי אותו לחיבור המקורי לאחר שראיתי שמערכת ההפעלה לא קורסת.
3. ניתקתי את הזכרונות, ואת כבל המתח שמחובר ללוח האם.
4. הפעלתי וינדווס, ניקיתי ב-device manager את כל החומרה שלא מותקנת כרגע (הכוננים האופטיים הישנים).
5. דרך ה-local security policy הגדרתי שהזיכרון הוירטואלי ינוקה בכל הפעלה מחדש.
6. הפעלה מחדש, הרצתי CPU-Burn-in לכמה דקות והשתמשתי במחשב. נראה יציב.
7. חיברתי בחזרה את הכונן האופטי.
8. ביטול ניקוי בריסט של זיכרון וירטואלי.
גורמים:
תוכנה: לדעתי כל הסיפור קרה איכשהו בגלל אחד הכוננים האופטיים (כנראה זה שהיה במקור, ומותקן עכשיו), שדפק לי את הזיכרון הוירטואלי וככה גם את הווינדווס.
חומרה: יכול להיות שבגלל כל ההחלפות, נגעתי באיזה חיבור אחר והוא גרם לאי יציבות, או שחיברתי לא טוב איזה כבר, מה שפתר את זה לדעתי זה היה הניתוק של כבל המתח הראשי שמתחבר ללוח, וחיזוק כל הכבלים האחרים.
מקווה שההודעה הזאת תעזור למישהו בעתיד. פענוח ה-Minidump מאוד עזר, באופן עקיף, כי ידעתי שאין שום בעיה בסאונד, והערכתי שאין גם בעיה בהארד דיסק שמחובר ל-SATA, אז הבנתי שהבעיה היא בלוח האם. תודה רבה ל-BEN903 :xyxthumbs:
עריכה - המשכתי לקבל מסכים כחולים. בדקתי בביוס מה המתחים שהספק נותן וגיליתי שהוא נתן את V3.3 במתח של 3.05..
ניתקתי את כל קבלי המתח מהלוח, ניתקתי את החשמל מהספק. העברתי לשקע אחר וחיברתי את הלוח בחזרה, ועכשיו נותן 3.23V כמו שהיה נותן פעם (להערכתי).
מקווה שהבעיה נפתה ערשיו.
