מחשב נתקע בעת הרצת סרטים...
המחשב נתקע בכל פעם שאני מריץ איזה סרט, וגם התחיל להתקע לי הCOH לפעמים זה קורה מיד ולפעמים אחרי כמה שניות.
המחשב נתקע לגמרי ורק ריסט מציל אותו, לפעמים המסך נכבה ונכנס לסטנדביי - כאילו שאין שדר מהכ. מסך.
עדכון דיירבר לכרטיס מסך גרם למחשב כולו לעבוד בצורה איטית אז אני עדין עובד עם דרייבר ישן.
רעיונות ?
תודה.
מוזר שהכרטיס לא פועל כראוי עם דרייבר חדש.
אולי במקרה הספק שלא עומד בעומס? -זה יכול להסביר למה המחשב שלך נתקע (למרות שזה יכול להיות מחום)
תבדוק את הטמפ', ובקשר לספק אז יש פה מספיק אנשים שמבינים בזה די טוב...
מבחינת הסרטים אז הייתה לי פעם בעיה כזו ופתרתי אותה ע"י הסרה והתקנת קודקים אחרים (הייתה בעיה בגרסה או שההתקנה הייתה לא טובה)
הספק חדש ביותר של ט'רמלטייק, לא רק בסרטים רציניים זה נתקע, אפילו בסרטונים קטנים.
עכשיו זה נתקע לי כשהרצתי אוורסט.
מוזר זה היה תקין ואז בוקר בהיר אחד, הכל קורס. בא לי לזרוק ת'מחשב מהחלון, אבל אני יודע שאני אתגעגע אליו.
יש כמה דברים שאפשר לנסות כדי לפתור את הבעיה:
1. תנתק את כל הכרטיסים והכבלים ותחבר מחדש (כמובן כשהמחשב כבוי)
2. תאפס את הביוס.
3. תתקין מחדש את החלונות.
יש עדכון נוסף בפרשה:
עכשיו המחשב בכלל לא עולה, אין צפצופים ולא כלום, רק המאוורים עובדים.
נשמע כמו הזכרונות
תנסה להוציא אותם
להדליק
לשמוע קולות - צפצופים :)
ואז לשים אחד אחד
נשמע כמו הזכרונות
תנסה להוציא אותם
להדליק
ואז לשים אחד אחד
טוב, ניסיתי ובאמת אחרי כמה זמן נשמע צפצוף ארוך.
כשהחזרתי אותו לא היה שום צפצוף.
אז זה זכרונות ? הם שפכו מנוע ?
תנסה לשים כל אחד מהם
במקומות שונים בלוח - SLOT
תראה אם אז אחד מהם מעלה לך את המחשב
זה לא אומר שזה בטוח הם
אבל כנראה, סביר להניח שזה הם
בנוגע לאי עליית המחשב להוציא את כל החלקים זה רעיון טוב אבל ארוך .
מה שתעשה זה להסיר את הכ. מסך ולחבר מחדש ( עם קצת נקיון ב SLOT שלו ) , ותבדוק שהמאווררים של עובדים כיאות כי זה יכול להצביע שזאת הבעיה עם הסרטונים .
