המערכת על הSATA לא מזהה כונן ATA רגיל...(עזרה בבקשה)
היייי
תקשיבו זה הולך ככה (טיפה מסובך) הבאתי כונן ATA רגיל של 120GB והוא מחובר לו לבדו על הערוץ IDE הראשי, עכשיו המערכת שלי מותקנת על ערוץ הSATA ואני רוצה להוסיף אותו למחשב... הביוס מזהה אותו ובהתחלה גם ניסה לעלות ממנו אבל אחרי שהגדרתי את הSATA כראשי הוא עולה ממנו והביוס מזהה את שניהם והכול טוב ויפה אבל הוינדוס לא מזהה את הדיסק ATA גם כשעשיתי add hardware הוא לא מוצא כלום.....עזרה בבקשה....=\
תבדוק אם ב DEVICE MANAGER זה בכלל מוצא לך התקני IDE
כן הוא מוצא את הDVD ואת הצורב...
תראה תנסה בביוס אם זה מסודר כמו שצריך master slave IDE-0 ו- secondery master secondery slave IDE-1 כי בכונן SATA אין צורך להגדיר MASTER SLAVE זה עושה את הזיהוי לבד לפי החיבור שאתה מחבר אליו בלוח או ל0 או ל1 יכול להיות אולי הSATA מוגדר לך כSLAVE
אם הוספת כונן חדש אז יכול להיות שצריך לפרמט אותו.
הוא מופיע במנהל ההתקנים?
לא ממש הבנתי למה הכוונת אבל בביוס מבחינת 2 החיבורים כל המאסטר והסלייב מוגדר טוב
הארד דיסק לבדו על הערוץ הפריימרי והSATA אין לי מושג על מה הוא אבל אני יודע שהשני על עובד (משו דפוק בו) אז...=\
ובקשר לפירמוט- הוא מפורמט הבאתי אותו ממחשב של חבר כדי להעביר קבצים
תוודה שהקבל של הSATA מחובר למקום הנכון של הפריימרי ושהמחשב מזהה אותו בתור פריימרי עכשיו את הHDD ATA תחבר לID שבלוח אבל
לSECONDERY MASTER לא ל PRIMERY MASTER יש שם שני חיבורים אתה תראה אותם בלוח ואז תגדיר שוב מחדש בביוס או שתלחץ על AUTODETECT בביוס ואז תנסה שוב
