המחשב לא מפסיק להתקע!!!!
תעלה בבקשה קבצים אחרונים(2-3) קבצים לא כולל האחרון
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
משום מה הקבצים שהעלאת פגומים, תמחוק את כל מה שיש לך בתייקיה ותבדוק האם יווצרו עוד קבצים
אוקי מחקתי נראה אם יהיו חדשים...
ומשהו מעצבן מאוד קרה לי עכשיו
המחשב נתקע לי אז עשיתי ריסט ואז הוא נתקע לי 3 פעמים ברצף במהלך ההפעלה של הווינדוס
אז כיביתי אותו לכמה דקות ושהדלקתי המחשב התחיל לעלות ונעצר בחלון הראשון שהוא מראה שרואים איזה כוננים יש ואיזה מעבד
והיה רשום למטה
"CMOS checksum error - defaults loaded"
מה לעזאזל?!?!?!
והיה רשום למטה
מה לעזאזל?!?!?!
זהו אומר שיש בעיה עם קריאה מהביוס. בד"כ זה קורה כשנגמרת הבטריה על הלוח. מציע לך לאפס את הביוס עם הג'אמפר (תבדוק בחוברת בדיוק איך), ואחר כך גם לנתק ממנו את כל חיבורי החשמל. לבדוק ב-health status בביוס שכל המתחים נמצאים סביב הערך שהם אמורים לתת. לי נראה שיש לך בעיה איפשהו בהארד-דיסק או לוח, כי זה הדבר היחיד שיכול להסביר את זה שקבצי ה-minidump לא בסדר.
עריכה...
איפסתי את הביוס אבל המחשב שוב נתקע... =\
איך אני יודע בדיוק איזה מתחים הם אמורים לתת?
טוב בדקתי בביוס את המתחים...תגידו לי אם זה טוב :
vcore = 1.60V
+3.3V = 3.44V
+5V = 5.18-24V
+12V = 11.77-90V
עריכה 2...
עשיתי גם מה שהוצע פה מקודם...
ניתקתי את כל הרכיבים במחשב והשארתי רק זיכרונות כרטיס מסך והארדיסק עם הווינדוס
והמחשב נתקע למרות זאת...
המתחים בתחום נורמלי
תנסה לבדוק את המחשב ב-safe mode ולבדוק טמפרטורות.
מציע שתנסה להעלות minidumps שוב, אם יש, כדי שמישהו יבדוק לך אותם.
+5V = 5.18-24V
+12V = 11.77-90V
מזה עד 90 ועד 24 וולט?
הטווחים שרשמתי שמשתנים זה רק מה שאחרי הנקודה
+5V = 5.(18-24)V
+12V = 11.(77-90)V
אולי ככה יותר ברור
זה משתנה כל כמה שניות בערך..
ואין minidump חדשים...
עריכה!!!
שמעו ניסיתי עוד משהו ,החלפתי עם חבר את הכרטיס מסך שניהם אותו דגם כמעט
והמחשב עדיין נתקע
אז לדעתי זה לא הכרטיס מסך למרות שהיו ארטיפקטים...(רק לפעמים שהמחשב נתקע,לא תמיד)
אז המסקנה שלי שנשאר הלוח אם ההארד דיסק הראשי המעבד הספק(אין לי מושג אם יש לו קשר) ואולי הווינדוס למרות שאין רמזים שזה קשור אליו...
אז אם יש לך דעות נוספות משהו שיכול לעזור לי בבקשה אני מתחנן לעזרה!!!
עריכה!!!
עוד פרט ששכחתי אולי לציין
כל כמה פעמים שהמחשב נתקע לעיתים לא קרובות
אחרי הריסט המחשב נכנס ישר לBIOS ומסומן על cpu level 2 cache
זה אומר משהו?
הייתי חייב להקפיץ..בעמוד ה5 לא נראה לי שמישהו מסתכל
גיליתי משהו חדשששש שאולי יעזור לאתר את הבעיה!!!!!!!!!!!!!!!!
אוקי שהמחשב נתקע אז המסך קופא לחלוטין,
כל מנגינה שהושמעה במחשב מפסיקה ובמקומה לפעמים בא צפצוף בלתי נפסק ומעצבן,
המקלדת והעכבר לא מתפקדים,
אבללללל
המאווררים עדיין פועלים,
וווווווווווהגילוי החדשששש הכרטיס קול עדיין פועל!!
חיברתי בחיבור aux את המינידיסק שלי שאני ישמע ממנו ברמקולים של המחשב
ושהמחשב נתקע אז מה ששמעו מהמחשב עצמו נתקע והשירים מהמינידיסק המשיכו להתנגן!!!!!!!!!!!!!!!!!
חייב לציין גם שזה כרטיס קול מובנה ובדקתי גם בכרטיס קול pci וקורה אותו דבר....
זה אומר שהבעיה לא בלוח אם נכון????מה אתם חושבים??
תעזרו לי פה קצת!!בבקשה!!!
כבר אמרתי לך מה דעתי. זה כנראה לוח אם.
תעשה בדיקה לדיסק הקשיח, גם דרך הווינדווס, הבדיקה הארוכה, ואם עדיין אין בעיות ואתה חושב שזה הארד דיסק תוריד תוכנת בדיקה מהאתר של החברה של הדיסק הקשיח.
לדעתי הבעיה איפשהו בבקר IDE או SATA של ההארד דיסק, לא יודע לאיזה מהם הדיסק הקשיח שעליו יושבת מערכת ההפעלה מחוברו אבל תראה, אתה לא מעלה minidumps, איך אתה מצפה שאנשים יעזרו לך בצורה יותר מעמיקה? פענוח minidump אני לא יכול לעשות לך, ואם אף אחד אחר לא עוזר לך, תנסה להוריד את התוכנה והסמלים כמו שיש במדריך פה ולטפל בזה לבד.
למרות כל מה שכתבתי קודם, ההודעה על השגיאה ב-POST מעידה על בעיה כלשהי בלוח, כי זו שגיאה בזיכרון הקאש של המעבד, ולא סביר שהמעבד שלך התקלקל. עד כמה שאני יודע מעבדים עובדים טוב או לא עובדים בכלל. למרות ששמעתי על מקרים של שגיאות כתוצאה ממעבד. תנסה אולי לעשות downclocking ולבדוק את היציבות של המערכת.
עריכה: עכשיו שמתי לב שכתבת שיש לך בעיות עם פלאש. פלאש ידוע בתור קוד שלוקח הרבה מאוד כח מהמעבד. מה שמצמצם את הבעיה באמת ללוח אם ומעבד. מציע שתעשה downclock למעבד, ותקווה לטוב. אם לא, לדעתי תצטרך להחליף לוח. תנסה אולי לבדוק את המעבד במחשב אחר אם אתה יכול.
הסיבה היחידה שבגללה אני עדיין לא שולל את האפשרת של דיסק קשיח היא בגלל שאתה לא מצליח להעלות minidumps שהם כתובים כמו שצריך.
עריכה 2: חזרתי לעדכן שזה הפוסט האחרון שלי בפורום הזה. אם עדיין יש לך בעיות עם המחשב אני מציע שתפנה אותן ל-Atr.
ניסיתי לעשות את הבדיקה של הווינדוס והיא נתקעה כמה פעמים ברצף בתחילת השלב ה2 משהו עם index
אם יש דבר כזה אני ינסה את זה עוד רגע
טוב בקשר לזה אני דווקא כן העלתי ואמרו שהם לא תקינים ושאני ימחק ויחכה שיווצרו חדשים
אבל הקטע שאין חדשים אחרת כבר הייתי מעלה ממזמן
ותודה רבה על העזרה שלך!!
מכיוון שזה פוסט אחרון שלך אני מניח שאין טעם לשאול מה זה atr
אוקי הצלחתי למקד את הבעיה קצת יותר
בהמלצת hero ניסיתי לעשות downclock
אבל האפשרות הכי קרובה לזה שהייתה לי בביוס היא לשנות את הרטיו של התזמונים של המעבד\זיכרון
זה היה על auto שקבע 1:1 אז שיניתי את זה ל 4:3
וכל הזמן שזה היה על רטיו 4:3 המחשב עבד בסדר גמור ולא נתקע ולא כלום
רק שהחזרתי את זה לרטיו של 1:1 אז המחשב עשה לי יש בהפלה ראשונה מסך כחול ואחרי זה נתקע לי כמה פעמים
שזה על רטיו 1:1
המעבד עובד על 133 (X18)
והזיכרונות על 133
ברטיו 4:3
המעבד על 133 (X18)
והזיכרונות על 100
ובדקתי את את הזיכרונות עם memtest86+ במשך לילה שלם והכל היה פסדר
אז איפה הבעיה??
גם לי יש את הבעיה הזאת ואני עד היום מחפש לה פתרון...
הגעתי לאפשרויות שזה או הלוח אם או ההארד דיסק...
אני שללתי את האפשרות שזה הארדיסק בעזרת תוכנות בדיקה מאתר היצרן..
זה משהו במערך של הלוח אם מעבד זיכרון...
אבל אין לי מושג איך לפתור את זה חוץ מלשים את הרטיו 4:3
מישהו?!
