המחשב לא מפסיק להתקע!!!!
שאני אומר נתקע אני מתכוון שהוא פשוט קופא העכבר לא זז אין תגובה מהמחשב בכלל
רק ריסט עוזר
פעם זה היה בתדירות נמוכה מאוד עכשיו זה פתאום התחיל להיות כל הזמן
כמעט כל פעם שאני מדליק את המחשב יש סיכוי של 80 אחוז שהמחשב יתקע לי ב5 דקות הראשונות
עכשיו בדקתי טמפרטורות וההארד דיסק המשני שלי כל הזמן בסביבות 45 מעלות לעומת הראשי שבסביבות 30 מעלות
והCPU במצב רגיל בין 35-45 מעלות
מעבד :P4 2.4Ghz
לוח אם :Asus P4B533-M
כרטיס מסך:NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 MB)
זיכרון:2X 256 MB PC2700 DDR SDRAM
כוננים:
Drive #1 - Maxtor 6E040L0 (38 GB)
Drive #2 - WDC WD800JB-00JJA0 (74 GB)
לפעמים שהמחשב נתקע יש ארטיפקטים בחלק העליון של המסך ולפעמים אין בכלל
יש לי קירור פסיבי על הכרטיס מסך
בדקתי עם ה3dmark ונתן לי ציון 249 בגירסת 2003
הרצתי אותו איזה 10 פעמים ברצף לפי הגדרה ועוד כמה פעמים והמחשב לא נתקע תוך כדי
וד"א הכרטיס שלי מריץ רק בדיקה אחת שם
עשיתי בדיקה עם Memtest86+ ולא היו שום בעיות
אז איך אני מוודא מה מקור הבעיה??זה בטוח כרטיס מסך?!מה עושים?!
עריכה:שכחתי להגיד עוד כמה פרטים
לפעמים שאני מדליק את המחשב אחרי שהוא נתקע הוא מגיע לי ישירות לביוס ושאני עושה ריסט הוא מגיע רגיל לווינדוס
וגם כל פעם שהייתי נכנס לאתר שיש בו אובייקט של פלאש המחשב היה נתק כמעט באופן מיידי ,מחקתי את הפלאש אבל זה רק הקטין את התופעה
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
ניסית לעבוד עם כרטיס מסך אחר?
כרגע אין לי מאיפה להביא כרטיס מסך אחר...אז לא...
בכל מקרה אי שום בדיקות שאפשר לעשות למצוא את מקור הבעיה?
לכמה זמן הרצת את Memtest86+?
בזמן הרצת 3DMark בכמה לופים אתה יכול לשים את היד על גוף הקירור הפאסיבי ולראות האם הוא ממש חם, אם כן תנסה לחבר בקרבתו מאורר 80mm שיזרוק עליו אוויר
את הMemtest86+ השארתי למהלך הלילה בסביבות ה6 שעות פלוס מינוס..בבוקר זה עדיין פעל בלי בעיות
ועוד לא נתקלתי במצב שהגוף קירור או הכרטיס מסך היו ממש חמים...החום היה סביר כל פעם שנגעתי בהם...
אבל בכל מקרה אני יבדק את העניין שוב...
עריכה:
הרצתי עכשיו את ה3DMark על 20 לופים וכן הכרטיס מסך נהיה דיי חם וגם הקירור הפסיבי
אבל מה שמטריד אותי שזה לא גרם למחשב להתקע בכלל ושהמחשב בלי שום תוכנה פועלת הוא כן נתקע....אולי זה בכל זאת לא בגלל הכרטיס מסך
די מוזר ... מה שאתה מתאר פה לדעתי זה הזכרון , נתקלתי בתופעה די דומה אצל חבר שלי
אבל אם אתה אומר שביצעת בדיקה לזכרון
יתכן שזה בעיה בכרטיס מסך... אפילו שיש קירור מסיבי, אם הכרטיס דפוק אז כלום לא יעזור
חייב להוסיף ואף אחד לא שאל את זה
עשית OC?
לא, הזיכרו זה 99 אחוז לא...כמעט בטוח
ולא אמרתי קירור מסיבי אמרתי פסיבי...יעני החתיכת ברזל שדבוקה לכרטיס...
ולא אף פעם בחיים שלי לא עשיתי OC
ישלי תאוריה תגידו לי אם זה הגיוני ואם אפשר לבדוק את זה..
יש אפשרות שכל זה נובע מקפיצות מתח או משהו כזה בספק??
כי היום אחד המאווררים שלי התחיל להרעיש והרעיד קצת את המחשב והוא לא שבור או משהו וזה גם לא פעם ראשונה שזה קרה...
אז אולי הבעיה בחשמל לא??
מה קורה גבר ?
בוא נתחיל סדר עבודה כמו שצריך נתק את כל המחשב תשאיר מחובר ספק ,לוח אם,זכרון,ומעבד תדליק את המחשב עכשיו הוא יגיע לביוס ויעצור ויבקש הרד דיסק אם הגעת לזה אז הכל בסדר בבסיס נעבור שלב תוסיף הרד דיסק רכיב אחד בכל בדיקה תראה שהכל בסדר תוסיף CD-ROM ותראה שהכל בסדר וכן הלאה כולל הכרטיס מסך לאחר מכן אני מאמין שתמצא את הבעיה אם תלך לפי הכללים האלה כי לפעמים זה נראה לא הגיוני אבל גם CDROM יכול לתקוע לך את המחשב
לאט לאט..
תעבוד בסדר נכון,קודם שוללים אפשרויות תוכנה..
תשאיר את המחשב דלוק במצב בטוח במשך הלילה.
תחזור עם תשובה. :)
כדי לשלול בעיות תוכנה,תעלה minidump ומישהו פה ינתח לך אותו ויתכן לך איזה כיוון.
מה קורה גבר ?
מצטרף ומחזק, לא לשכוח לנתק מלוח האם את כל מה שמחובר אליו, כולל כבל כוח מהספק.
איזה minidump ומאיפה אני מביא אותו?
טוב לא נראה לי שהמינידמפס ישנו משהו
נכנסתי לתיקיה C:\WINDOWS\minidump
והאחרון שם נוצר ב10.17.06 ומאז היו הרבה תקיעות
זה אומר שזה לא בעיית תוכנה??
תעלה בבקשה את קובץ ה DMP שנמצא ב
Start>Run>%Systemroot%\Minidump
ופעם הבאה שיש לך משהו להוסיף להודעה תשתמש בכפתור עריכה, קרא את חוקי הפורום
