המחשב מצפצף ! מה עושים?
שלום.
לפני כ3 שבועות התקנתי מחדש WINDOWS XP.
מאז ללא תקלות כלשהן.
רק אתמול (מוזר אבל אחרי שאחותי שיחקה לי במחשב!) המחשב לאחר ההדלקה מציג בDOS שורה שאומרת כך :
CPU is unworkable or has been changed. please recheck - CPU SOFT MENU
כדי לעבור את זה אני פשוט לוחץ F1 .
אבל אחרי שהופעל הוינדוס , אני שומע צפצוף בערך אחרי 5 דקות והמחשב קורס , לא מסוגל לתפקד והפתרון היחיד הוא ריסטרט...
מה עושים?
תודה.
עקרונית, הייתי ממליץ לך לעדכן ביוס ולעשות עוד משהו קטן, צריכה להיות לך אופציה להכנס לתוך הSOFT-MENU, תנסה לעשות שם LOAD OPTIMIZED SETTINGS.
-ג'ו
בדרך כלל שיש בעיה בזיכרונות זה עושה ציפצופים
וכנראה בגלל זה גם לא עולה הוינדוס
-ג'ו
תפסיק להציע לאנשים לעדכן ביוס מבלי שאתה יודע שזה המפלט האחרון, כמו כן כדאי שתבין שעידכון ביוס אינו פשוט כל כך לאנשים מסוימים,
איך אתה מציע לעדכן ביוס מבלי שאתה יודע את מפרט המחשב שלו?
CorsaGSI16v תרשום את מפרט המחשב המלא שלך
Intel pentium 4 cpu 2.6
Abit IS7 series
256 X2 RAM
saphire 9600xt 128 mb
אם צריך עוד משהו תגידו.
בכל אופן המחשב עולה , רק לאחר שאני לוחץ F1 .. אין לי בעיה לעשות את זה ,
מה שמפריע הוא הצפצוף המעיק שתוקע את המחשב והפתרון היחיד הוא ריסטרט.
-ג'ו
אין סיכון בלעשות את זה?
מכיוון שאני לא גאון מחשבים , הדבר היחיד שאני יודע לעשות בביוס זה BOOT FROM CD .
אם יש לך 2 סטוקים של 256 אז תנסה להוציא אחד
או להחליף את המקומות שלהם אחד בשני
אני לא צריך לדעת את המפרט כדי להציע עידכון ביוס, לא סתם החברות מוציאות גרסאות ביוס חדשות, כך או כך תמיד טוב שיהיה לך את הגירסא הכי חדשה ללוח שלך מותקנת, ואני רק מציע, לא זוכר שכיוונתי אקדח לראשו של האיש ואמרתי לו לעדכן ביוס, אם הוא לא יודע איך, הוא יעשה את החשבון שלו.
צא לי מהוריד.
CORSA, ניסית את הדבר השני שהצעתי?זה יכול מאוד להיות הפתרון לבעיה שלך.
-ג'ו
מאיפה אתה שומע את הצפצוף ? מהרמקול הקטן שבתוך המארז או מהרמקולים ?
לכל צפצוף יש משמעות והכל רשום בספר של הלוח אם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תנסה בבקשה לעשות CLRCMOS(תבדוק בספר ההוראות שהגיע עם הלוח) איפה הוא ממוקם על הלוח
אם אתה יכול, תבדוק את החיבורים של כל הדברים במחשב שלך.
תנתק ותחבר מחדש כל חיבור וחיבור לפעמים זה עוזר.
העובדה שעד עכשיו המחשב שלך עבד כמו שצריך מעידה על כשל חומרתי כלשהו.
דבר ראשון תעשה איפוס ביוס.
דבר שני בדיקת חיבורים.
דבר שלישי תנסה לעבוד עם זכרונות אחרים.
במידה ויש לך שניים פשוט תוציא אחד ותבדוק עם שניהים.
ברוב המקרים ההודעה הזאת מעידה על מעבד שהלך לעולמו. נקווה שלא.
עריכה: או שזה מעיד על בעיה עם הלוח אם.
האם התוכנה ABIT EQ(תוכנת ניטור טמפרטורה של אביט) מותקנת ועולה עם הווינדוס?
זה יכול להיות גם בעיה בטמפרטורה או מאוורר שלא עובד
כמו כן יכול להיות בעיה בכרטיס מסך(מנסיון עם לוח זהה)
