אני לא מצליח להסיר דרייבר של כרטיס רשת שלא קיים במחשב בחלונות XP
שלום לכולם :hi:
לא מזמן החלפתי את כרטיס הרשת במחשב בכרטיס מודרני יותר, אך ישנה בעיה, שכל פעם שאני משנה את ההגדרות של הרשת, הן לא מתקבלות בגלל שנרשם שיש קונפליקט עם כרטיס הרשת הישן שכבר אינו נמצא במחשב.
הלכתי ל-Control Panel (בחלונות XP) ומצאתי ב-Device Manager שקיים גם דרייבר של כרטיס הרשת הישן שלא נמצא במחשב.
שאני מנסה להסיר את הדרייבר מופיעה לי השגיאה הבאה:
Failed to uninstall the device. The device may be required to boot up the computer.
גם ב-Safe mode לא הצלחתי להסיר את הדרייבר של אותו כרטיס רשת שפיזית לא נמצא במחשב (חזרה אותה הודעת שגיאה)!
כמובן שניסיתי מספר פעמים להסיר את הדרייברים לאחר אתחולים ואף לאחר כיבוי המחשב ושום דבר לא עזר (עדיין מופיעה אותה שגיאה בניסיון להסיר את הדרייבר של כרטיס הרשת).
אז מה אפשר לעשות???
כרטיס הרשת הישן (שלא נמצא פיזית במחשב), שהדרייבר שלו מסרב לרדת הוא:
Intel 21143 PCI Fast Ethernet Adapter
ואם זה משנה, כרטיס הרשת החדש הוא:
Linksys LNE100TX Fast Ethernet Adapter
בהמון תודה מראש!
אולי תנסה לעשות את הכרטיס disebal . :bash:
קודם כל תודה.
ניסיתי את עצתך, אבל הקופליקט ממשיך להתקיים גם שעושים Disable לאותו כרטיס רשת שכבר לא נמצא במחשב.
עוד הצעות???
קודם כל שהכרטיס החדש לא ישב באותו PCI SLOT שבו ישב הכרטיס הישן. אם הבעיה ממשיכה, תלך להגדרות של הכרטיס שמסרב להימחק ותעשה לו DISABLE. לאחר מכן תלך להגדרות ( PROPERTIES) של הכרטיס החדש ותשנה לו את ה RESOURCES, תוריד את ה V מ USE AUTOMATIC SETTINGS ותשנה לו את ה IRQ ADDRESS שעליה הוא יושב עד שה DEVICE MANAGER יכתוב לך NO CONFLICTS.
You might want to try a cool tool by windows xp
It is on w2k too if I am not wrong.
This will let you see ghost devices on device manager
this is what you do:
Start -> run -> cmd
you will get a dos virtual machine, write this down
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
then still on the cmd type:
start devmgmt.msc
this will open device manager
once dev mgr opens.....click View>>show hidden devices
that willl show you the "ghost entries"
try to remove it there
good luck
ל-smadj!
זה סוף סוף עובד!!! :jump:
סוף סוף הצלחתי להסיר את ההתקן שלא קיים יותר (הופיע עכשיו עוד התקן במעומעם, שאותו הצלחתי להסיר והוא הסיר גם איתו את כל הנספחים של כרטיס הרשת שלא היה מותקן יותר במחשב).
תודה רבה!!! :)
ראיתי שאת הפתרון הציע גם Moooshe בהודעה אחרת, אז המון תודה לשניכם!
