FSB איטי מידי
לאחרונה נאלצתי להחליף לוח אם כי לישן הלכו הקבלים.
כעת יש לי לוח אם מסוג GIGABYTE 8i865GME עם AGP .
אני עדיין נשארתי עם שני כרטיסי זיכרון:
512M בסלוט1 ו 256M בסלוט השני.
שניהם מוגדרים כDDR PC2100 133MHZ
מבדיקת CPU-Z אני מקבל קצב FSB של 100MHZ.
כמו-כן הודעת BIOS בעת עליית המחשב היא שהוא מזהה single channel.
1) האם FSB של 100 מה"ץ פירושה שהזיכרון עובד ב 200 מה"ץ? או שה FSB צריך לעבוד ב200 מה"ץ ורק הchipset ימיר אותו ל 100מה"ץ?
2) האם העובדה שיש זכרונות לא שווים בין שתי התושבות גרם לBIOS לבחור באפשרות של single channel?
3) אם אחליף את הזכרון של 256M בתושבת 2 ל512M זה יגרום לFSB להכפיל את הקצב פי 2?
[attachment deleted by admin]
ה-FSB של המעבד שלך הוא אכן 100Mhz, הוא לא אמור להיות 200Mhz.
זה לא תלוי ב-BIOS, אבל כן - אי אפשר לעבוד בדואל עם כזו תצורת זכרונות.
FSB להבנתי הוא קצב ה BUS של ה CPU. ה FSB פועל, להבנתי בכל עלייה או ירידה של שעון אבל לא בשניהם.
מאחר והזכרונות הם בטכנולוגית DDR אז על הם מעבירים מידע בכל עלייה וירידת שעון.
לפי זה אם הזכרונות פועלים בשעון של 133מה"ץ אזי קצב העברת המידע שלהם ל FIFO שנמצא ב chipset הוא בפועל 266 מה"ץ.
נניח שה FSB מסוגל לפעול בכפולות של 100מה"ץ אזי הכפולה הגבוהה ביותר המתאימה היא 200 מה"ץ.
אם הFSB פועל רק ב 100מה"ץ אזי כמות המידע שהזכרונות דוחפים ל chipset גבוהה פי 2.66 מיכולת הוצאת המידע.
האם אני צודק או שאני מחמיץ משהו?
אצל אינטל ה-FSB מעביר מידע 4 פעמים בכל מחזור שעון (אני לא יודע איך זה מתוזמן עם העלייה\ירידה)
ה-FSB אצל המעבד שלך מעביר 100M*4*64bit = 25,600Mbit = 3,200Mbyte בשנייה.
הזכרון מעביר 133M*2*64bit ~ 2,100Mbyte בשנייה.
יוצא שרוחב הפס של הזכרון איטי יותר מאשר זה של המעבד. אתה צריך זכרון 200Mhz (או 400Mhz אפקטיוויות) או לחילופין דואל על מנת לנצל את מלוא רוחב הפס של המעבד.
הנתון המבלבל ב CPU-Z הוא BUS SPEED.
נראה לי שהכוונה היא בעצם לתדר שעון המערכת.
השעון מוכפל, באמצעות מעגלי נעילת מופע, לכל התדרים הנחוצים:
X20 למשל להפעלת הCPU
X4 כך אני מבין על מנת להגיע לתדר FSB = 400Mhz.
X1.33 עבור DDR .....
החישובים שלך, לכן נכונים.
נראה לי שעבור הCPU הנוכחי שלי P4 FSB400 כל שנדרש הוא להחליף את זכרון 256 ל 512 ובא לציון גואל...
