אני על סף ייאוש... חיבור SATA ב-P5B DELUXE
שלום לכולם,
הרכבתי לעצמי מחשב עם החלקים הבאים:
מעבד E6600
לוח אם - P5B DELUXE
כונן קשיח SATA2 של מקסטור בנפח 320GB
(שאר הרכיבים לא חשובים לשאלה אני חושב...)
בכל מקרה, אני מנסה כבר שעות להתקין WIN XP ולא מצליח... בהתחלה ניסיתי להתקין ללא שימוש ב-F6 ובדרייבר ל-SATA, ההתקנה זיהתה את הכונן, ואף נתנה לי לחלק אותו למחיצות, אך כאשר בחרתי היכן להתקין ההתקנה נתקעה. לאחר מכן לא הצלחתי אפילו להתקדם עד כדי כך, ואפילו לא הגעתי לשלב שבו אני מחלק את הכונן למחיצות וההתקנה נתקעה (כל פעם במשהו אחר - מוזר...). לאחר מכן ניסיתי להוריד לפלופי מהדיסק של הלוח את הדרייבר ל-SATA - ניסיתי את כל דברים שאפשר להוריד שם, אך למרות שאני אומר להתקנה להשתמש במידע על הפלופי, ההתקנה שוב נתקעת....
אני יודע בוודאות שהבעיה לא בכונן הקשיח, כי חיברתי אותו למחשב אחר ושם יכלתי להתקין עליו מע' הפעלה...
מבקש עצות - אני עובד עצות לחלוטין...!
אולי הדיסק של xp לא תקין תנסה דיסק אחר ותנסה לחבר לחריץ אחר
ניסיתי דיסק אחר, חיבור אחר, שום דבר לא עזר... התקלה חוזרת על עצמה....
אתה יכול לנסות להוריד דריבר חדש מהאתר של אסוס
למרות שהתקנה שנתקעת בדרך כלל מעידה או על בעית חומרה או על בעיה סדיסק התקנה
אני ממליץ לנסות לפרק ולהרכיב הכל מחדש ולבדוק . יכול להיות גם שהכונן פלופי לא תקין או הדיסקט עצמו.
תנסה גם עידכון ביוס ואיפוס ביוס.
אמור להגיע לך עם הדיסק של הלוח אם דרייבר שמכיל את הדרייברים של הלוח אם, תכניס את הדיסק למחשב עובד ושם תיראה מה לעשות עם הדרייברים (אמור להיות שם הוראות של איך ומה לעשות)
הפלופי תקין וניסיתי כמה דיסקטים שונים וכמה דיסקי התקנה של WIN....
אני לא מוצא באתר של אסוס דרייבר ל-SATA - יש שם הכל חוץ מזה...
הכנתי את הדיסקט מהדיסק של אסוס, וזה לא עזר - ניסיתי את כל האפשרויות שיש - AHCI וגם JMICRON
תנסה להריץ Memtest86 ולראות שהכל תקין.
לי זה נשמע כאילו אתה מנסה להקין XP ישן ולא SP2...
תנסה לשים ידיים על גירסה יותר חדשה ויש מצב שייפתרו כל הבעיות שלך!
לבדוק מחדש את החיבורים גם יכול לעזור לפעמים!
אני מתקין SP2 בוודאות, ואפילו ניסיתי כמה גרסאות (HOME, PRO) כך שלא זו הבעיה...
MEMTEST לא כל כך קשור לזה...
תנסה להחזיר אותו למחיצה אחת ומפורמטת ואז תנסה להתקין שוב
כאשר אני בהתקנה של וינדוס אני לא מגיע אפילו לשלב שבו אני בוחר מחיצות...
בכל מקרה, "פירקתי" את המחיצות עם FDISK וניסיתי וגם זה לא עזר....
דרך אגב - גם עדכון הביוס לא עזר...
