צריך עזרהה! המחשב משתגע!!
הכל התחיל בבוקר כניסיתי להדליק תמחשב והוא לא נידלק, זה קרה לי פעם בעבר כנראה שהספק לא טוב[ יש נורה צהובה שדולקת על הלוח אם אך המחשב לא נדלק בכל זאת] בעבר פתחתי אותו דפקתי קצת על הספק והוא עבד, היום ניסתי משהו אחר - פתחתי ופירקתי את כל המחשב לחלקים וניקיתי תאבק, כולל את הספק.
אני מדליק תמחשב והוא עושה לי ריסט באמצע הטעינה של הוינדווס, וככה כל פעם והוא מגיע למסך הזה של הבחירה של הסייפ מוד ואז בסייפ מוד הוא נתקע, נשמע כמו בעיה של הזיכרונות? באתי להתקין וינדווס מחדש, באמצע ההעתקת קבצים של הוינדווס הוא עושה לי שגיאה כחולה שלא רשום בדיוק מה הבעיה בה, ואני מנסה שוב להתקין ולא יוצא לי וכל פעם שגיאה, אני בא חושב זה הכרטיס מסך החדש שהזמנתי, אני שם כרטיס מסך אחר שלא צורך מהספק כוח וההתקנה של הוינדווס עברה בסבבה, אני בוינדווס וזה לא התקנתי עוד דרייברים ואני אומר יאללה אני ישים תכרטיס מסך החדש שלי ואני שם אותו ואז שוב קורה השגיאה הזאתי והריסט הפתאומי הזה,
אני הולך לישון, קם בבוקר אומר יאללה מה יהיה, וסידרתי את הזיכרונות בצורה אחרת יש לי 2 של 128 אחד של 256 עכשיו אני בא להוציא סטיק אחד של 128 והמחשב לא עובד, אני מוציא סטיק 2 של 128 הוא לא עובד, רק אחרי ששמתי את הסטיק של ה 256 בדים ה1 כשהוא היה בעצם ב2, המחשב נדלק עם 256 זיכרון והוא עלה יפה לוינדווס עם הכרטיס מסך החדש, מה הבעיה פה אז? יש מצב כשהעברתי סטיק של זיכרון 128 שמעתי קלי קטן אבל לא היו סימנים על הכרטיס שהוא נשבר או משהו יש לי ספק של 350 ואט פנטיום 4 2.4 9800 פרו\גיפורס 2
double post ???
נשמע כמו בעיית תאימות בין הזכרונות
איזה חברות הם ? הם פועלים באותו תדר ?
תנסה להכניס את הזיכרונות טוב יותר נירא לי אין לך מגע בין הזיכרון והלוח ......ניתקלתי ממשהו דומה .......
זה היה אבל אם שתי 512 ......חשבתי גם שאחד הלך אבל לא הכל סבבה ...תנסה להוציא להכניס ....כמה פעמים עד שיסתדר זה מה שעשינו ...חח
בהצלחה
אוקיי אז אין לי כרגע דיסק לצריבה כדייי לעשות בוט אז אני משתמש ממטסט 1.8 במקום 2.5
יש הבדל?
2 זיכרונות ג'נריים כנראה של 128 אחד של חברה משהו דאטא..
בדקתי כל אחד מהזיכרונות כדי לעלות על הוינדווס וזה עלה יפה, בסטיק אחד הייתה בעיה שהוא לא עלה אז הכנסתי יותר חזק והוא עלה, הייתה שגיאה בנוד32 רק בסטיק הזה - לא יודע למה.
עשיתי בדיקה לסטיק הזה 3 פעמים בממטסט - נקי
שמתי את כל השאר הזיכרונות בסדר שונה והכנסתי חזק עליתי לוינדווס ויצאתי לעשות בדיקת ממטסט לשלושתם- נקי. הספק בביוס במתחים במקום ה5 יש 5.1 זה בסדר?
כל השאר סבבה.
כנראה הבעיה הייתה שהם לא היו תקועים מספיק טוב?
והמחשב נקי הכי טוב שאפשר מאבק! ניקתי אותו ופירקתי לחלקים..
