נראה לי שיש בעיה במעבד קונרו שלי
קיצר היום אני יושב על המחשב וסתם ככה בא לי פתאום להסתכל על החלון של המארז ומה אני רואה ...
המאוורר של המעבד לא מסתובב
נכנסתי קצת ללחץ ופתאום אני רואה שהוא מתחיל להסתובב שוב וככה הוא עושה כל הזמן מסתובב אחרי זה עושה מנוחה ואז ממשיך להסתובב
אז רציתי לדעת עם זה תקין....
ועם זה יכול לפגוע בביצועים של המעבד כי אני לא רואה ממש ביצועים גבוהים עם ה 6300 לעומת המעבד פנטיום 4 הרגיל שהיה לי...
זה ממש לא תקין,המאורר צריך להסתובב כל הזמן!
יכול להיות שהטמפ' גבוהות מאוד ולכת הוא עושה throtoling" אם אני רושם נכון ז"א האטה,היתי ממליץ לך לבדוק טמפ' בביוס או ב-EVEREST (תחפש בגוגל ותוריד) ולראות,בכל מקרה כמו שאמרתי המאורר צריך להסובב כל הזמן,בדוק אותו
מועבר לתמיכה טכנית
אם המעבד היה נכנס ל-Throttle אז היית שומע את המאוורר, ושומע אותו היטב
זה לא בעיה, זה קיים בכל הלוחות החדשים
אז רגע
אין לי מה לדאוג?
אין לי שום בעיה בקוף קירור?
כי הרגע הפעלתי שוב את המחשב והמאורר בכלל לא מסתובב
כל עוד הטמפ' לא גבוהה, למה שהמאוורר יסתובב?
אין דבר כזה מאורר לא מסתובב! המאוורר צריך תמיד להסתובב. הוא מגביר את המהירות או מוריד אותה בהתאם לרמת פעילות והחום של המעבד!
אני שמתי לב שהוא מתחיל להסתובב רק כשהמחשב מתאמץ אבל ככה הוא לא מסתובב לי והטפרטורות של שתי הליבות הם
core 1-45
core 2-43
זה בסדר?
אל תדאג!
לפני שבוע קניתי את המחשב שלי (ראה מפרט) ואיך שהדלקתי המאוורר לא הסתובב!
רק שיש צורך והמעבד מתחמם.. רק אז הוא מתחיל זה ככה בלוחות החדשים..
מעניין לי גם יש את הלוח החדש עם צ'יפ 965. והמאוורר עובד כל הזמן. ומגביר או מוריד את המהירות לפי הצורך.
סבבה תודה רבה הורדתם לי קצת לחץ
עכשיו רק רציתי לשאול זה בסדר שהטפרטורה של המעבד היא 22 (במנוחה)
אבל לכל אחת מהליבות יש טמפרטורה של 40 (גם במנוחה)
ככה כתוב אוורסט
שאלה אחת אחרונה..
לאחר וזה ככה בלוחות אם החדשים שהמאורר של המעבד םועל רק מתי שהמעבד מתחמם אז רציתי לדעת עם יש איזושהי דרך להגדיר בביוס או בכל מקום אחר שהמאורר יפעל תמיד?
בד"כ בלוחות החדשים ישנה אפשרות לקבוע מאיזה טמפרטורה המאורר יתחיל לעבוד
חפש בביוס, אין ממה לדאוג
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם לי יש בעיה כזו..
הוא מפסיק ומתחיל כל הזמן...
עד אתמול הטמפרטורות היו בסדר גמור אבל היום בבוקר הטמפרטורה של המעבד הגיע ל 75 מעלות צלזיוס
והמאוורר עדיין לא החל לעבוד עד שנתתי לו דחיפה קטנה עם היד.
האם יש דרך לדאוג שזה לא יגיע לטמפרטורות כאלו?
האם 75 מעלות צלזיוס זה נורמלי?
