WIDOWS XP נתקע בטעינה ( E6600) מי יכול לעזור בבקשה?
הי,
אתמול בערב הורדתי את הדרייברים החדשים לכרטיס המסך שלי מהאתר של leadtek יש לי (7900GT של LEADTEK).
השארתי את המחשב דולק כרגיל ,וכשהתעוררתי בבוקר המסך הראשון שראיתי הוא המסך ההתחלתי, בו מופיע הסמל של ווינדוס אקספי
ושהוא כאילו טוען את מערכת ההפעלה. לחצתי על ריסט ואז המסך הראשוני אמר שיש איזושהיא בעיה בהתקנת חומרה או תוכנה ואז
הוא כאילו מריץ שעון 30 שניות ואז שוב עלה המסך שבו הווינדוס נטען .אבל שוב המערכת לא עולה זה פשוט נתקע על המסך הזה.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
עוד משהו...הווינדוס פועל בSAFEMOD .
להבא תשתמש בכפתור העריכה
ב Safe Mode תנסה למחוק את הדריברים של הכרטיס מסך ולהעלות את המחשב במצב רגיל
יעבוד, ואז תנסה לחפש שניי דרייברים, אחד באתר של LEADTEK (הוא בטייוונית אבל יש גם אנגלית) ואחד באתר של nVIDIA, אם הם זהים, תתקין אחד מהם, אם הם לא, תתקין את זה של LEADTEK
אבל לצערי ,הווינדוס לא עולה אפילו בסייפמוד.
ניסיתי לפרמט -לא הלך
ניסיתי להתקין ווינדוס מההתחלה -לא הצלחתי, ההתקנה נתקעה במסך הכחול.
האם זה הגיוני ,שיקרה דבר כזה במחשב חדש שקניתי לפני שבועיים?
השקעתי 7000 ש"ח רק במארז.
מה עליי לעשות?
תנסה לעלות ב LAST NON GOOD CONFIGORTION
TASCAM
TASCAM
אפשר גם, שאלה אחרת אבל, האם יש על הלוח אם שלך כרטיס מסך מובנה?
איך נראה השעון 30 שניות הזה ?
לא ידוע לי שמערכת ההפעלה מריצה שעון כזה במקרה של התקנה פגומה של רכיב חומרה .
יכול להיות שזה פשוט ווירוס .
עדיין שוב אין תגובה בLAST NON GOOD CONFIGORTION .
לא .לוח זה מגיע ללא כרטיס מובנה [לפחות זה מה שאמרו לי בחנות שקניתי]
אה הא, או קיי, הוא מגיע עם חריץ AGP 8 או חריץ PCIE 16?
אם המחשב חדש למה לשבור את הראש, תן לחנות שממנה קנית לעשות זאת
pci ex למה?
pci ex למה?
תראה, בו ננסה לבודד את הבעיה, תנסה לשים כרטיס מסך אחר, אם גם הוא לא עובד, אז הלוח בעייתי, עם הוא עובד, אז הכרטיס הנוכחי שלך בעייתי. לכן שאלתי אם יש לך מובנה כי זה היה חוסך ממך להשאיל אחד.
טוב אז ככה:
החזרתי את המחשב לחנות ,בעל החנות אמר שייתקן לי את הבעיה.
הוא פירמט לי את המחשב איכשהוא ,אני לא יודע איך הוא עשה את זה כי אני ניסיתי שעות ולא הצלחתי.
אבל עכשיו המחשב הרבה יותר איטי ,הכרטיס מסך מרעיש מאד,חלק מהמשחקים לא עולים המעבד מגיע ל80 מעלות בכיווץ קבצים בווינרר.
כל הבעיות הללו לא היו לפני התקלה הזו.
פשוט מדהים...מחשב חדש זה צרות (אני מתגעגע למחשב הנייד הישן שלי ( compaq presrio r3000 pentium4 3.0 ghz )
שקניתי בארה"ב וויתרתי עליו בגלל המחשב החדש).
הוא לא עשה לי אף פעם בעיות ...
ותאמת שחוץ מהמשחקים הכבדים שלא היו עולים בו ,הוא היה לא היה בהרבה פחות טוב מהמחשב החדש.
השינוי הוא לא משמעותי כ"כ. איך זה יכול להיות שהמחשבים של היום עושים את אותם הפעולות כמו מחשב שקניתי לפני שנתיים?
האם מישהו ,שיש לו מחשב חדש עם מפרט דומה לשלי ויודע להשוות מרגיש שינוי משמעותי במחשבים החדשים?
