בעייה בכרטיס 7600GT AGP עזרה :(
חברים שלום
קניתי 7600GT ל AGP
עם מעבד אטלון 3000 של AMD
כל פעם שאני מפעיל משחק כמו FEAR אן DARKSTAR על הרמה הכי גבוה המחשב פשוט נכבה ולא מעביר נתונים למסך....
האם יש פתרון ????? או שנדפקתי ????
תודה מראש
יכול להיות שהספק שלך לא יכול להחזיק את הכרטיס במאמץ....
לא רק לך יש בעיות עם הכרטיס הזה ל AGP, אצלי הוא פשוט עובד גרוע, fps שואף ל 0...
אבל נראה לי שהוא מושפע משאר הרכיבים במחשב, זת'ומרת צריך שיש לך מחשב באמת טוב עם רכיבים חדישים כדי שהוא יעבוד כמו שצריך, בגלל זה אני מתכוון לשדרג את המעבד, לוח אם, והזכרונות שלי רק בגלל הכרטיס הזה :-\
אבל אני לא באמת בטוח שזאת הבעיה אצלך, יכול להיות שאצלך באמת הספק חלש מידי..
כנס....לי יש 350 גנרי..... ו 6800 גי טי
פנטיום 4 3 גיגהרץ פרסקוט והכרטיס עובד על ההגדרות הכי גבוהות בפיר הכל מורם על 1024 ו וזה מדהים אז לא נראה לי יש לך בעיה הבמחשב..
תבדוק את הכרטיס ב 3d mark 2005
אתה שוכח שזה AGP שאיטי מאוד לעומת PCIE
חברה מה זה 3D MARK?
אם כך איזה ספק כח יתאים לי ???? לדעתכם ?
יש לי את הכרטיס והוא נותן ביצועים ממש טובים!!
תבדוק ב3DMARK יצא לי:
05: 5785
06: 2900
על מה אתה מדבר? שתי הגרסאות צריכות להיות אותו דבר, אולי יש קצת עדיפות ל pci-e, אבל ממש קצת. שמישהו יתקן אותי אם אני טועה לצערי...
בעצם יש דרך לבדוק, finish יש לך AGP?
כן יש לי AGP וגם מערכת די דומה(קצת יותר טובה)
בכל מקרה אם תיהיה צריך משהו אני באיי סי קיו 7171646
מה המפרט שלך?
vהכל יעבוד יותר לאט כי זה פאקינג חיבור AGP שיותר איטי מחיבור PCIE מה הבעיה להבין?
על הנייר PCI-Express יותר מהיר מ AGP בהרבה
PCI Express Implementation Encoded Data Rate
x1 5 Gbps
x4 20 Gbps
x8 40 Gbps
x16 80 Gbps
לעומת:
BUS Bandwidth
AGP 254.3Mbps
AGP (x2 mode) 508.6Mbps
AGP (x4 mode) 1,017.3Mbps
AGP (x8 mode) 2.1Gbps
אבל במבחני הביצועים ההבדל בין PCI-E ל AGP הוא לא כזה גדול
בכול מקרה לפותח הדיון תרשום את מפרט המחשב המלא שיש ברשותך
נכון שיש הבדל אבל הוא בכלל לא מורגש, תראה את התוצאות של finish, נמוכות ממש בקצת מאותו כרטיס עם PCI-E.
המפרט שלי זה:
amd 64 3200+ venice
gigabyte k8nsc agp
leadtek 7600gt agp
512 ram (במשכורת הבאה עוד 512)
ספק כוח 400W לא ג'נרי
120 GB
win xp sp2
לפותח הדיון איפה קנית את הכרטיס?
