נדפק המחשב - חייב עזרה
הלו כולם,
אתמול חזרתי יחסית מוקדם הביתה, קיוויתי שיהיה לי זמן לשבת על המחשב. הדלקתי אותו והכל הלך כמו שצריך, הווינדואוז עלה ולא הייתה שום בעיה. אחרי כמה דק' שהתחלתי לעבוד שמעתי את ההארד דיסק מאתחל את עצמו והמחשב נתקע. הפעלתי מחדש והפעם הוא אתחל את עצמו בחלון טעינה של האקס.פי. בפעם הבאה שהפעלתי מחדש (ניסיתי להבין את מקור הבעיה) המחשב אפילו לא עבר את החלון הראשון של הפעלת המחשב (איפה שהוא מריץ את הראם). אפילו לביוס אי אפשר להגיע. ההארד דיסק מאתחל את עצמו והמחשב נתקע.
בבקשה תעזרו, אם אפשר להכווין אותי לבעיה והאם יש אפשרות לפתור אותה? הידע שלי לא להיט ככה שאם אפשר להסביר "בעדינות".
בתודה מראש,
ליאור
יכל להיות ספק גוסס או זיכרון.
יותר פשוט לפרק זכרונות ולבדוק. אם עדיין ממשיך תנסה ספק אחר.
בערב שלפני זה הכל עבד כמו שצריך
כיביתי את המחשב ויום אחרי זה הוא פתאום לא עבד
איך קשור הספק לזה?
קורה, אמרת ששמעת את הכונן נכבה.
זה קרה לי בעבר ואחרי שהחלפתי ספק הכל חזרת לשגרה.
בהתחשב שבימים האחרונים היו ברקים אולי הייתה קפיצת מתח קטנה שדפקה אותו.
מקווה שלא נדפק משהו בכונן אחרת כל המודלים... :kopfpatsch:
האמתי שיש לי אל פסק, שבין היתר הוא גם נגד פגיעות ברק.
אין אפשר לבדוק מה הבעיה? אמפרמטר? (ואיך אפשר לבדוק אם זה הראם?)
טובי...לפחות כל החומר של מקס מגובה :]
אם יש לך כמה סטיקים של זכרון תפרק אותם וכל פעם תשאיר אחד אחר ותראה אם זה עדיין מופיע.
אם זה לא עזר תנסה להביא זיכרון ממקום אחר ולבדוק.
ואם גם זה לא עזר לתנסה לבדוק עם ספק אחר.
תשנה בבקשה את כותרת הדיון לכותרת אינפורמטיבית כגון:
חשש לבעייה בזיכרון או ספק כוח ובלי ה "חייב עזרה"
כדי לבדוק את הזיכרונות תעקוב אחרי המדריך שפה
זה קרה לילד משכבה שלי תעשה כמו שאמרו.
^^ :yelclap:
