איך אפשר לחבר הרדיסק IDE בלוחות אם החדשים ?
אם יש בלוח אם IDE אחד ו4 חיבורי SATA ויש לי 2 צורבים ו2 הרדיסקים אחד מהם SATA ואחד IDE מה אפשר לעשות ?
לקנות מעביר sata 2 ide
אתה יכול לשלוח לי קישור למקום שמוכרים בבקשה ?
לא ממש מצאתי מתאם פשוט, אבל יש אלטרנטיבה לא רעה:
http://www.getit.co.il/Group/30706/
עדיף שיקנה
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=932
עולה פחות
ניתן לחבר 4 כונני IDE
תומך RAID
חיבור PCI עדיף על חיבור USB, מבחינת יציבות וכד
עדיף שיקנה
עולה פחות
תומך RAID
צודק :xyxthumbs:
וואלה:) עדיף.
האם יש כבל מאריך לIDE לא מפצל אלא מאריך
זאת אומרת נקבה וזכר (פינים בצד אחד כמו בהרדיסק וסידי)
לא נתקלתי בכזה כבל
למה אתה צריך כזה? אפשר אולי לייצר אחד כזה מכונן ישן וכבל השאלה היא למה הוא ישמש
אפשר כמובן לקנות כבל ארוך יותר (הכי פשוט)
נראה לי שיש כבלים(IDE).אם 3 חיבורים(במקום 2 רגילים).
ניראה לי כי הוא חושב שהכבל לא מספיק ארוך להגיע מהכרטיס לכוננים
אם תחבר את הכוננים ללוח אם ואת הדיסק קשיח לכרטיס הכל צריך להיות בסדר
וכן יש את האופציה ההכי פשוטה של לקחת כבר ארוך במיוחד,אם אתה רוצה:
http://www.lineshop.co.il/Product.asp?Pid=87878768&Cat2Cat1ID=26&Cat2ID=34&aff=Zap〈=he
"נראה לי שיש כבלים(IDE).אם 3 חיבורים(במקום 2 רגילים)."
זה קצת לא היגיוני, כי על כל בקר יש אפשרות ל MASTER ו SLAVE , מאיפה השלישי? לא ניראה לי יש כזו תמיכה
יש כבל מפצל לIDE צד אחד נכנס ללוח אם ועוד 3 יציאות ל3 כונני IDE, הייתי נתקל בזה המון במחשבים הישנים, אפשר לנצל את זה גם אצלך בלי בעיה
אבל זה לא מקצץ המון מהרוחב פס?
יש לך קישור לחנות שנמכר בה אחד כזה?
וכמו שאמרתי , אני לא חושב שהבקר(החדשים יחסית) תומך ב3
גם אם יש , ניראה לי הם ל ATA33
כמו שגם the sorcerer אמר
הדבר היחידי שיש לו 3 יציאות זה כבלי פלופי במחשבים ישנים, ולפני שאתה מטעה את פותח הת'רד נראה אותך מחבר כבל פלופי לדיסק-קשיח או לסידירום, עד שאתה עושה את זה "בלי בעיה" תפסיק לזיין בשכל ולגרום לפותח הת'רד לשבור את הקונקטור של התקני ה-IDE שלו.
