בעיית טמפרטורה בכרטיס מסך, יש תמונות
טוב בגלל שהכרטיס הקודם שלי radeon9600xt התחמם כנראה יותר מדי, משהו שם נדפק וזה עושה לי בעיות במשחקים..אבל בכל מקרה לווינדוס זה לא מפריע אז אני יכול לחבר אותו מתי שצריך אם יש בעיות..
טוב אז קניתי geforce 7600GS AGP וחיברתי והתקנתי דרייברים והכל, והמחשב לא זז אחרי זה והטמ של הכרטיס מסך הייתה גבוהה, ואז ראיתי שלא חיברתי את המולקס אז כיביתי וחיברתי אותו (לא יודע אם חיברתי את המולקס עד הסוף, אני אבדוק אח"כ)
בכל מקרה אין לי בעיות עם משחקים עכשיו אבל הטמפ' של הכרטיס מסך מאוד גבוהה, ואם זה יישאר ככה בטח הוא גם יידפק.. הטמ כבר 70+:
זה הכרטיס
אין לו מאוור, אבל יש לו צלעות קירור כאלה מאוד גדולות..הם גם רותחות עכשיו אני נוגע בהם :o
ד"א יש לי אחריות ..ואני יכול להחליף לכ"מ אחר עם מאורר..אבל השאלה שלי אם זה אמור להיות כאלה טמפ גבוהות? למה אין לכרטיס מאוור.. :screwy:
ואם יש איזה דרך לסדר את זה..? תודה
הכרטיס מגיע ל-70 במנוחה או במאמץ?
אין לו מאוורר כי הקירור הפסיבי אמור להיות מספיק ובתמורה מספק שקט מוחלט.
אין לי נסיון עם הכרטיס אבל 70 נשמע גבוהה מדי, בטח ובטח אם זה במנוחה.
בדקתי גם במאמץ והטמ נשארה גם כזאת..72..
יש איזה תוכנה שאתה מפעיל אותה והיא מאמצת את המחשב לכמה דקות או משהו כזה?
הטמפרטורה ניראת לי די סבירה לי יש 6800 על 62 מעלות במנוחה והוא יכול לעבוד גם על 120
יש מצב שהמארז שלך לא מאוורר כמו שצריך לפחות מאוורר מקדימה שיכניס ומאוורר מאחורה שיוצא למינימום
זה פשוט הקירור לא משהו תוסיף לו איזה מאוור של 80 ואם זה לא ירד מ60 מעלות בלי מאמץ אז משהו בכרטיס לא בסדר.
שלי במנוחה זה 70..ומה 120 זה לא נשרף??!@
אממ יש לי RADEON9600xt פה ויש עליו מאוור שעובד..אני יכול להוציא אותו ולשים על ה 7600gs?
135 זה החום הסופי שבו הוא יכול לעבוד
וחוץ מזה לבן דוד שלי יש 6600 רגיל אם קירור פסיבי כזה גם כרטיס של GIGABYTE וגם הוא על 65 - 70 במנוחה
אז אתה אומר שזה דיי נורמלי? אין מצב שמשהו יקרה? (לא שאני מפחד עליו, יש אחריות..)
ויש פה עוד אנשים עם הכרטיס הזה שיכולים לתת טמפרטורות?
ובקשר למאוור של הראדאון שלי אפשר לעשות איתו משהו?
יש לי 7600GS עם קרור של צלעות + מאוורר.
עבד במנוחה על 52 מעלות ובמאמץ עד 75.
אחרי שהחלפתי משחה טרמית ל MX-1 הטמפרטורה ירדה ל45 במנוחה ו68 במאמץ.
תנקה אותו, תחליף משחה טרמית, שים מאוורר שמוציא אויר מהמארז ואם אתה יכול אז אחד בדלת שמכניס אויר קרוב לכרטיס מסך.
בנוסף יש לציין כי כל כרטיס עובד בטמפ שונות. יש כאלה שמיוצרים כך שיוכלו לעמוד בטמפ גבוהות. לכן, אני מציע לך לשלוח מייל לחברה שמייצרת את הכרטיס, ותשאל אותם לאיזה טמפ הכרטיס יכול להגיע ואיזו טמפ הוא צריך להיות במנוחה.
בקשר לתכנה, אתה לא צריך תכנה שמאמצת את המעבד. אתה צריך תכנה שמאמצת את המעבד של הכרטיס מסך(GPU). אני ממליץ על ATITOOL. תכנה ל ATI אבל עובדת ב NVIDIA. שם תפעיל חלון 3D. כדי לבדוק טמפ, אני ממליץ להכנס לדרייבר של הכרטיס(תכנס למאפייני תצוגה שבWINDOWS) ותכנס ללשונית שמראה טמפרטורות. שם תראה את הטמפ.
בהצלחה.
בהצלחה.
איפה זה המאפייני תצוגה? יש לי באנגלית לא מצאתי ..
את עושה מקש ימני עם העכבר ובוחר PROPERTIES
אחר כך ל SETTINGS וADVANCED
אחר כך יש למעלה לשונית שקוראים לה בשם של הכרטיס מסך שלך (7600GS)
ואז אתה בוחר מצד שמאל TEMPERATURE SETTINGS.
אוקי...?
[attachment deleted by admin]
אוקי תראה הנה תמונה מפה
זו טמפ סבירה אך לדעתי גבוהה מידי. החלפת משחה טרמית? ניקית אבק?
זה כרטיס חדש..
ותראה שמתי לב שגם הטמפרטורה במאמץ (שיחקתי פיפא עכשיו שעה ומשהו) נשארת אותו דבר כמו הטמפ כשהכרטיס לא במאמץ...
