מחשב חדש - קופא כל פעם שאני מפעיל משחק כבד
שלום רב,
יש ברשותי AMD 3.2 + ASUS A8NEלוח + GEFORCE 7800GT + כרטיס קול של CREATIVE - XFI-Fatal1ty
הבעיה היא שרק כשאני מפעיל משחק חזק כמו OBLIVION או COMPANY OF HEROES ודומיו בגרפיקה הכי חזקה לאחר כ 15 דקות המחשב קופא ומשמיע ביפ אחד.
אם אני מנסה להוריד הגדרות של המשחק אני יכול לשחק חופשי ( אבל עם כרטיס חזק אני לא יעשה את זה!)
יש לי ספק כוח של HEC 475 כוח ו 12 V
פרמטתי לפני שבוע את המחשב והתקנתי את הדרריברים הכי חדשים מהאתרים לכל חומרה! וכן הורדתי עדכון לביוס ( לא פתר את הבעיות ועדיין נתקע אחרי 15 דקות!)
בדקתי גם טמפרטורות ןהן מגיעות ל 65 בשיא ( פשוט שיחקתי וכשהיה עומס במשחק יצאתי עם ALT+TAB וראיתי את הטמפרטורה )
אני מיואש!! מה עוד אני יכול לעשות?
מחשב חדש יש אחריות, לא ?!
כן יש לי אחריות - רק חצי שנה אצלי
חשבתי שאולי כאן ידעו לתת לי פתרון מהיר שאני יכול לבדוק ולא להחזיר להם את המחשב ולהתקע בלעידו שבועיים!
"בדקתי גם טמפרטורות ןהן מגיעות ל 65 בשיא "
זו טמפ של המעבד או של הכרטיס מסך?
לעדכן דרייברים, לבדוק טמפרטורה, מתחים, להריץ תוכנות בדיקה על הדיסק זיכרון כרטיס מסך ועומס CPU...
עדיין הכי מהיר ומשתלם כל עוד יש אחריות זה החזיר לחנות ושיחליפו לחדש.
נשמע כמו חימום יתר או במעבד או בכרטיס המסך.
65 מעלות..כנראה הכרטיס מסך וזה סביר במאמץ גדול.
המעבד שלך AMD אמור להיות קר(לא יותר מ45-50) אחרי הכל..מדובר בAMD:)
הדבר הראשון שהייתי עושה זה, להתקין כרטיס מסך אחר ולראות מה קורה..הבעיה שאני מניח שאין לך כרטיס כזה או דומה לבדיקה.
תן לחנות לשבור תראש.
*גם לי היה מקרה כזה של כרטיס מסך תקול ו..כן..הייתי שבועיים ללא COUNTER STRIKE..היה קשה , אבל שרדתי:)
צריך להביא בחשבון שמחשבים זה דבר מסובך מאוד ופרימיטיבי אחרי הכל ויש מצב לתקלות ולבעיות, אפילו שמדובר במחשב חדש. יחד עם זאת-קנייה במקום אמין , עשויה לחסוך תקלות ובעיות עתידיות.
לגבי חום אמרו לי שזה תקין בשניהם ( שניהם יכולים להגיע ל 65 מעלות )
הבעיה בלהחזיר את המחשב זה שאני גר בהרצליה וקניתי את המחשב ממרדנית ברעננה.
הם סגרו את החנות והאופציה היחידה היא לשלוח את המחשב לסניף שלהם בחיפה!! וזה מסבך את העיניינים.
הם המליצו לי 2 דברים:
1) יש לי ספק 475W הם אמרו שאולי הספק כוח שלי שהוא 12 V כנראה עושה בעיות כי הכרטיס מסך דורש 20V.
ואם אני אחליף אולי יהיה בסדר והדגש על אולי.
2) אמרו שאולי הזיכרונות שלי עושים בעיות וצריך להריץ עליהם בדיקות מהירות.
רק אופציה אחרונה יהיה לשלוח את המחשב אליהם.
מה אתם חושבים על הפתרונות?
65 מעלות מעבד , זה לא כזה תקין
ותבדוק בביוס, אולי שמו שבטמפ הזו הוא מצפצף ומתכבה .כאשר אצלך הוא פשוט ניתקע
1) אם כבר אז 20A ולא V
הם בטח אמרו את זה לפי האתר של הכרטיס מסך, שמספר ה A שכתוב שם ,אפשר להתעלם למי שיש לו ספק לא ג'נרי
הספק הזה אמור להחזיק את המערכת בלי בעיה!
2) אז תריץ בדיקת שגיאות/בעיות בזכרונות( ולא בדיקת מהירות)
עם התוכנה MEMTEST
אופן שימוש והורדה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
(בסוף)
אתה לא ב OC כלשהו נכון?
ובאמת שהכי טוב שפשוט תשלח להם, כי בכל מקרה אם זו בעית חומרה כלשהי תצתרך לשלוח להם, אז תחסוך את הכאב ראש
טוב אולי אין ברירה ואני צריך לשלוח אליהם!
אני אעשה כמה בדיקות לזכרונות ואז לפי התוצאות נמשיך הלאה..
תודה לבינתיים
