מחשב לא שולח סיגנל למסך
שלום רב,
לפני מספר ימים קרתה תופעה מוזרה במחשב.
בהדלקת המחשב, במקום המצב הרגיל בו הוא מדליק את המסך ממצב סטנד-ביי, המסך נשאר במצב סטנד-ביי (למרות שכנראה המחשב ממשיך לעלות, כי שומעים את הדיסק וכו').
מייד חשדתי שיש תקלה בכרטיס המסך, אבל גם אחרי שהחלפתי אותו באחר - התופעה נשארה.
מדובר במחשב ישן, ואני לא יודע אם שווה להשקיע בו בתיקון.
אולי זה משהו פשוט שאני יכול לעשות לבד, או תקלה שתיקונה זול, אבל אם זה משהו יקר - אני מעדיף לא לתקן.
יש רעיונות?
מה אני יכול לבדוק?
תודה.
אהלן.
זה יכול להיות הרבה דברים.
מחובר רמקול למחשב? (לא כרטיס קול, הרמקול הפנימי הפשוט). אם כן - האם המחשב מצפצף בעלייה? פעם אחת? יותר?
נסה לנתק את כל ההתקנים (הרדיסקים, כוננים) ולראות אם זה עולה.
נסה להעלות עם DIMM זיכרון יחיד (אם כרגע יש יותר מאחד) או להעביר אותו לסלוט אחר.
המסך בטוח תקין?
בהצלחה,
עוגי.
עוגי,
תודה על ההענות. הנה התשובות:
1. המחשב לא מצפצף כלל, אם כי הדיסק עושה "רעשים של עבודה".
2. כשהכל מנותק חוץ מהדיסק, עדיין לא עולה. אנסה גם עם ניתוק הדיסק, אבל ממילא אם בו הייתה הבעיה, המסך היה לפחות נדלק, והייתי מקבל הודעת שגיאה כלשהי. נראה לי שהבעיה עוד קודם (כנראה עוד בשלב עליית ה- BIOS).
3. אבדוק גם את נושא הזכרונות, אבל ראה את תשובתי הקודמת (אם הייתה תקלה בזכרון, המסך היה אמור להדלק, והייתי מקבל הודעת שגיאה בשלב של בדיקת הזכרונות).
4. המסך בטוח תקין כי הוא עולה כשאני מחבר אותו למחשב אחר.
אשמח לקבל דעתך בהתאם לנתונים החדשים.
הרעיונות שהיו לי: תקלה בלוח אם (שזאת כמובן אפשרות, אבל מאד רעה לי, כי לא שווה להחליף אותו) או תקלה ב- BIOS (יכול להיות שהסוללה שלו על הלוח אם נגמרה? זה יכול לגרום לתופעה כזאת?).
שוב תודה.
יכול להיות מצב שההרדיסק או הזיכרון בעייתיים והמחשב יתנהג כמו שאתה מתאר, בלי להפעיל את המסך. הייתי מנסה בכל מקרה (מה יש להפסיד?).
הבטריה של הלוח רק מאפשרת לו לשמור את השינויים שעשית בביוס, ולמעשה אפשר בדר"כ להפעיל את המחשב בלי סוללה, פשוט הביוס יעלה את כל ברירות המחדל שלו. קשה לי להאמין שזה הבעייה (לצער כולם, כי זו בעייה שקל לפתור...).
בהצלחה,
עוגי.
