האם תכריז צפון קוריאה מלחמה על ארה"ב?
ארה"ב ניצחו גם באפגניסטאן וגם באירעק.מה שקורה עכשיו זה נסיון לדלל את הכוח של המחתרות השונות ולשמור על יציבות בתוך מלחמת האזרחים שיש עכשיו באירעק.
  • תגובות 48
  • צפיות 4.8k
דגנראט?
בוא נראה ב-91 הם לחמו בצבא הרביעי בגודלו בעולם (עיראק) הם הביסו אתום תוך כך שהם סופגים רק 250 הרוגים.
דרך אגב שהכוחות שהיו ערוכים במרץ אז מבחינת סד"כ היו פחותים מהצבא העיראקי.
אתה יודע למה הם הביסו אותו? כי הצבא ה"דגנראט" הזה התכונן עשרות שנים למלחמה בה ברה"מ פולשת לאירופה...
נכון שקלישאות כמו "מלחמה לא מנצחים מהאוויר" נראות כמו אמת מוגמרת לנוכח העימותים האחרונים בעולם. אבל דווקא בעימות
מול מדינה מסודרת וצבאה אפשר להנחית מכות מאוויר שיכניעו אותה.
אתה צוחק נכון?
אתה יודע מה היה בסופה במדבר? חודש הפציצו את עירק עם טילים ומטוסים, אחרי חודש נכנסו עם חיילים לכוויית, שכבר אז כמעט ושלא היה שמה צבא עירקי שנסוג להגן על בגדד, ומה שנשאר היה בזמן נסיגה או פשוט ברח. אחרי 3 ימים שבהם "שוחררה" כוויית, בוש הכריז על הפסקת אש. הוא מעולם לא נכנס לעירק, כמעט ולא היו קרבות קרקעיים, חוץ מהתקלויות קלות בלבד.
את המלחמה הזאת אפשר היה להכריע מהאוויר, לעירק לא היה שום דבר נגד זה, לצפון קוריאה יש מערך הגנ"א עצום, וכמו שאמרתי אם היא תפלוש קרקעית לדרום קוריאה ארה"ב לא תוכל להכריע את זה מהאוורי, אלא אם היא תחחיל להפיל פצצות של 10 קילוטון על ערים.
הצבא האמרקני הרס את הצבא האירעקי. כן לא עם חיילים בשטח אבל לא חייבים!
במלחמה האחרונה באירעק הם שוב ניצחו הפעם עם חיילים על הקרקע בכמה שבוע?
הם ניצחו עם 150,000 בערך צבא יותר ממליון!
מערכים מכאלו מושמדים ע"י מטוסים חמקנים וטילים בליסטים במקרה נדיבר ובמקרה נפוץ הצי ידאג לזה.
מתי פעם אחרונה בדקת מה קורה עם דרום קוריאה?יש להם צבא מצויין מודרני,גדול וחזק!הם יכולים גם בלי העזרה של האמרקנים להיסתדר.
ממש לא, יחסית לצפון קוריאה הצבא הדרומי הוא ממש לא מהווה מכשול.
ארצות הברית מחוייבת להגן על ד.ק. בזמן התקפה, בדיוק כמו עם יפן, אולם רוב החיילים שאמורים להגן על דרום קוריאה עכשיו נמצאים בעירק ואפגניסטן.
כדי לפלוש לצ.ק.+/להגן על ד.ק. ארצות הברית צריכה לעשות גיוס חירום...
לדעתי ארצות הברית תעשה טעות אם לא תטיל על צפון קוריאה מכת מנע תרמו גרעינית עכשיו כול עוד הם יכולים . אם הם יחכו עוד, צפון קוריאה תמשיך להתחמש בעוד פצצות אטום ובהמשך גם מימן , יחמשו את הטילים הבליסטים שלהם ואז באמת לא יהיה טוב.
ואגב, כול מי שחושב שהנושא הצפון קוריאני לא קשור לישראל טועה. כולם צריכים ליזכור את הקשר ההדוק שיש בין צפון קוריאה לטהרן. בשנים האחרונות הועברה משם לאיראן טכנולוגיה רבה בכול הקשור לטילים בליסטים וטכנולוגיה גרעינית ואם הסנקציות הכלכליות על צפון קוראה יחמירו צריך לקחת בחשבון שעלולה להתבצע גם מכירה של ראש נפץ גרעיני לאיראן תמורת מיליארדי דולרים כדי לכפר על ההפסדים .
כול זה אגב תרחיש כלל לא בידיוני בהתחשב במצבו הנפשי של שליטהצפון קוריאנים האלה.
האמתי שעד ליום הראשון של הלחימה לעירק היה את מערכת ההגנה האווירית הכי מתקדמת שכסף יכל לקנות אז מרוסיה.
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/air-defence-equipment.htm
ובכל זאת רק מטוס אמריקאי אחד נפגע ביום הראשון של הליחמה בו השמידו את המערך הזה....
מלחמה בין צפון קוריאה לארה"ב יכולה לפתוח לאירן את הדלת לישראל כשארה"ב תהיה עסוקה במלחמה.
מצד שני עדיף מלחמה עכשיו ולא משנה מי יתחיל ממלחמה עוד שנה\חמש שנים\עשר שנים כשלצפון קוריאה יהיה יותר נשק, כי הם לא הולכים לקצץ שם בתקציב הביטחון בעתיד הנראה לעין.
מתי יצא לך פעם אחרונה להתעדכן בכוח הצבאי של הדרום בהשווה לכל מדינה היא מאוד חזקה.יש לה צבא גדול מאוד בסדר גודל של הצפון עם נשק עדיף בהרבה!
אז במה היא חלשה?
יש הרבה מאוד דרכים שונות להגן על הדרום.
עדיף עוד כמה שנים ליתר דיוק ב2015.כי אז כל הצבא האמרקני יסיים לעבור תהליך מודרנזציה כללי בכל החילות ויהיה הרבה יותר טוב.
אני לא מאמין שארה"ב תשלח אטום על צפון קוריאה בלי שצפון קוריאה תפגע בהם קודם..
ואם זה יקרה צפון קוריאה תיהיה בצרות צרורות.
ארה"ב חכמה!
כמו שהם עשו ליפן שהם הפילו את האטום ,הרי היה להם את האפשרות לשלוח כוח אםד גדול ליפן אבל הם עשו חישובים וראו שלנצח ולהכניע את יפן ניתן על ידי האטום !
ויש פה טעות למי שאמר שלא ניתן להכניע דרך האוויר.
אפשר להכניע דרך האוויר
לא ניתן לכבוש דרך האוויר.
אני חושב שצפון קוריאה יודעים שברגע שהם יעשו משהו לארה"ב צפון קוריאה לא תיהיה קיימת
אותו דבר לאירן.
תחשוב על כול האזורים המאוכלסים ש2 המדינות יפגעו! ארה"ב הרבה יותר מאוכלסת ואם למשל טיל גדול יפול באמצע מרכז מסחרי במנהטן אז צ.קוריאה בצרות צרורות (תמותו מוחאחחאחאח ::))
ארצות הברית יכולה באמצעות טילים שנורים מצוללות ומטוסי החמקן שלה להטיח בצפון קוריאה מכת מנע גרעינית כאשר עד שהיא תבין שהיא מותקפת היא כבר תושמד.
כמובן שגם בזה יש סיכון אבל אין מה לעשות.
בואו נעשה סדר בבלאגן... לצפון קוריאה אין טילים שיכולים להגיע לצד המזרחי של ארה"ב, אולי התכוונת ל-LA. תקשיב בשיעור גיאוגרפיה פעם...
ומה נראה לכם? שקוריאה לא מאוכלסת? צבא מסודר? אני בספק. מדובר באומה של פאנאטים. להזכירכם, במלחמות הקודמות בקוריאה ווייטנאם גם ילדים לקחו חלק פעיל בלחימה ואזרחים גם הם, בלבוש אזרחי, בלי לעורר חשדם של חיילים. גם זאת הולכת להיות לוחמת גרילה בצורה חלקית לפחות. הדיקטטור של צ' קוריאה, כך אומרים פרשנים, לא מטורף, רק בודק את הגבולות, כמו ילד קטן. אז שמו עליו סנקציות עכשיו, אז הוא רוצה לראות כמה רחוק אפשר ללכת וכמה רחוק ארה"ב ואומות העולם ילכו כדי לנסות לעצור אותו מלפתח נשק גרעיני ובכלל. גם אם הוא יכריז מלחמה על ארה"ב (מה שאני בספק), הוא בטח לא יעשה כלום. מה כן, לכל הקוריאנים יש זקפה על להפציץ את יפן על הכיבושים האכזריים בתחילת המאה ה-20 ואם הם יערבו את יפן, לארה"ב לא תהיה ברירה אלא להתערב בדרך זו או אחרת.
Vitnir הטילים של צפון קוריאה לא רק שלא מגיעים לחוף המזרחי גם למערבי לא הם פשוט מתפרקים באוויר אחרי כמה שניות.אפשר לראות את זה בניסויים שהם ביצעו לא מזמן.לארה"ב יש גם מרכזי הגנה ובקרה אווירים ואת האמצעים לעצור גאלו טילים וזה לא הפטריוט יש הרבה מאוד מערכות להגנה אווירית נגד טילים גם כאלו שארה"ב לא מוכרת לאיש.
יופי, תזלזל באוייב . איפה ראיתה את הניסויים האלה? ולמה אתה חושב שאם ניסוי אחד נכשל אז אין להם עוד סוגים של טילים שכן יכולים להצליח ?
אני לא מזלזל בו אבל גם לא הופך אותו לאל.לא שמעת היה מתח בגלל הניסויים בין יפן לצפון קוריאה?דובר על זה המון בתיקשורת
