תראו פרטים מלאים על המחשב שלי ותגידו לי למה הוא עושה בעיות במשחקים.
אף משחק שיש לי על המחשב לא פועל חלק, תמיד יש תקיעות, תמיד יש את הרגעים שה fps יורד ל מתחת ל 10 אפילו, ואף פעם לא ייצא לי לשחק במשחקים כמו שצריך ובכיף גם אחרי אין סוף שידרוגים.
תראו את המפרט המלא:
כרטיס מסך- http://www.2send.us/uploads/2122fa0e89.JPG
מעבד- http://www.2send.us/uploads/13fae65a20.JPG
לוח אם- http://www.2send.us/uploads/44a5ab1b21.JPG
זיכרון- http://www.2send.us/uploads/5913e58647.JPG
אוברקלוק- http://www.2send.us/uploads/65c6d3cb57.JPG
טמפרטורות- http://www.2send.us/uploads/2712ca9857.JPG
ובקצרה: 7600gt, intel pentium 4 2.8ghz, asus p4s8x, 1.75gb RAM
אני פשוט מייואש, הביצועים במשחקים פשוט על הפנים !
ואיזה ספק יש לך?
ואיך כאשר אתה לא ב OC?
איזה ספק יש לך?
האם הספק מחובר ישירות לכרטיס המסך?
כן, הספק שלי מחובר ישר לכרטיס מסך, יש לי enermax 535W.
אם אני לא ב OC זה הרבה יותר גרוע...
קודם כל אני רואה שעד היום על אותו הנושא של 7600GT שלך פתחת כבר כמה תרדים(אם אני לא טועה חמישה) >:(
פעם הבאה פשוט תמשיך באותו תרד
אמרת באחד מהם שכאשר עשית OC ל 3.1 למעבד קיבלת ב 3DMARK את התוצאה שצריך
אז למה הורדת את OC ? הרי יוצא שכאשר המעבד 2.8 הוא מגביל את הכרטיס מסך וכאשר 3.1 לא
אז פשוט תחזור ל OC של 3.1, למרות שגם אז אמרת בתרד אחר שיש עדיין את תקיעות
. אבל בכל זאת תחזור ל 3.1 ומה הטמפ במצב זה?
האם עשית את הבדיקה לזיכרון שהציעו לך?
מה טמפ הכרטיס מסך במאמץ?
נסית להחליף את הכרטיס מסך?
קודם כל אני רואה שעד היום על אותו הנושא של 7600GT שלך פתחת כבר כמה תרדים >:(
עשיתי בדיקה עם prime95 והיה לי error אחרי דקה, בגלל זה הורדתי את המהירות של המעבד (וגם בגלל שהמחשב עשה ריסט וקפא מידי פעם), בדקתי שוב ובמשך 10 דקות לא היה שום error...
אני בטוח שזו בעיה של המחשב ולא של הכרטיס מסך, כי את הכרטיס שלי שמתי במחשב של חבר שלי והוא פעל מצויין.
ב 3.0 הוא בסדר?
מה טמפ הכרטיס מסך במאמץ? ולא רק לפי EVEREST
עדיין לא ממש הבנתי האם עשית בדיקת זיכרון עם MEMTEST?
ב 3.0 הוא בסדר?
לא עשיתי עם memtest כי אין לי כונן פלופי...
במאמץ משום מה הוא עולה רק ל 53..
עם איזו תוכנה?, ו 7600GT נחשב לדי קריר
אמרו לך שלא חובה עם פלופי, יש גם גרסת דיסק!
תקרא איך להשתמש ואיפה להוריד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
(בסוף)
(בסוף)
צריך לחכות 5-6 שעות בבדיקה הזאת... אתה באמת חושב שהזיכרון הוא הגורם ל fps הנמוך?
יש מצב גם שהיציבות נפגעה כתוצאה מהOC..לא מבין בשביל מה אנשים עושים את זה למחשבים שלהם.
הסיכוי לפגום גדול מהסיכוי להועיל.(OC מומלץ לבעלי מפעל לחלקי מחשב;)
בכל מקרה..האם הצרות היו מהיום הראשון שהמחשב הגיע אליך?
או אחרי הפעם הראשונה של הOC?
אכן מומלץ לבדוק זיכרון וטמפרטורות במאמץ..קיפאון וLAG במשחקים באופן קבוע, עשוי להצביע על חימום יתר.
הייתי בודק כרטיס אחר כדי לבודד את הבעיה ולרדת לעומק העניין.
