בעיה משולבת =S
יש לי בעיה רצינית במחשב!
אז ככה, יש לי בבית שתי מחשבים
אחד ישן, 400 מגהרץ
השני חדש דואל קוור ממש תותח השקעתי בו מלאא
במחשב החדש נכנס וירוס, עכשיו כול פעם שאני מפעיל את המחשב הוא לא מעלה את הביוס ואז הווינדווס עולה ואחרי שהוא גומר כזה את הטעינה יש כזה מסך שחור וזהו לא עושה כלום
חשבתי להעביר את ההארדיסק למחשב הישן ואז שאני עם שתי הארדיסקים אני אכנס לראשון, הווינדווס יעלה לי, ואז אני אפרמט את ההארדיסק הבידיוק חיברתי
אבל ביגלל שזה מחשב חדש אז אין לי כבל נתונים עבה כזה זה כבל דק וכתום אז זה לא מתחבר כמו במחשב הישן אז אני לא יכול לחבר את ההארדיסק =[
אז אין לי איך לפרמט כי הביוס לא עולה אז אין לי גם דוס
אז יש למישהו רעיון מה לעשות?? TT__TT
לא ברור עם הביוסס לא עולה אז גם הוינדוס לא יעלה
אבל אם אתה רוצה לפרמט אז תפרמט בעזרת הדיסקט של XP ברגע שאתה מתקין את ה XP מחדש יש אפשרות לביצוע פורמט
מושיע!!
קראתי בפעם באיזה פורום על הציפצופים שהמחשב עושה כשמדליקים אותו ושלי עשה 3 ציפצופים והיה כתוב שזה בעיה עם הביוס ושמתי לב שכשלוחצים על F8 אז אין MS-DOS! לא יודע יש שמה משו דפוק
ושמע המחשב הישן הזה ה400 שעכשיו אני עליו יש בו XP אז אני יכול ליצור פה דיסקט איתחול? בעצם, במחשב החדש אין פלופי! שיטט!!
טוב אני אנסה להשיג
1. אין אני יוצר דיסקט איתחול?
2. אפשר ליצור גם דיסק איתחול? ;D
לא הבנתי כלום תנסה להסביר את עצמך כמה שיותר ברור
מחשב X מה אתה רוצה לעשות איתו
מחשב Y מה אתה רוצה לעשות איתו
נתחיל מההתחלה
מחשב X: מחשב ישן, פנטיום 2 400
מחשב Y: מחשב חדש
מחשב Y התקלקל, הווינדווס לא עולה ואין אפשרות להיכנס לדוס
למחשב X ולמחשב Y יש כבלי נתונים שונים אז אי אפשר לחבר את ההארדיסק של מחשב Y למחשב X
מה אני עושה?!?! אה ואני גם רוצה לגבות קבצים
אם המחשב החדש נדבק בוירוס כמו שהבנתי, תנסה להעלות אותו במצב בטוח ע"י F8(כמו שהזכרת) ותבחר ב Safe Mode, אם גם זה לא עוזר אתה תמיד יכול לפרמט את הדיסק הקשיח ע"י הדיסק של WindowsXP
תראה, אין לי דיסק מקורי
אז לא נראה לי שזה יעלה אוטומטית את ההתקנה והפירמוט
וחוץ מיזה שצריך להגדיר לו שיקרא קודם מהCDROM אבל אני לא יכול להיכנס לביוס!
פעם ראשונה ששמעתי על מקרה שהביוס לא עולה.
אולי תנסה לאתחל את הביוס (או איך שקוראים לזה) ע"י הגאמפר המיוחד שנמצא בלוח אם. אם אתה לא מוצא את הג'מפר או שאתה לא יודע איפה זה תוציא את הבטריה ל30 שניות ואז תחזיר. אולי זה יגרום לביוס לפעול.
mtnm ניסיתי להוציא את הסוללה אבל לא הצלחתי
ואני ביכלל לא בטוח שזאת הסוללה חח
יש לי לוח אם של MSI צ'יפסט 945 אולי תחפש תמונה ותסמן לי את הסוללה? בבקשה!!
מה הדגם של הלוח?
אם יש לך את החוברת שבאם עם הלוח תחפש שם משהו שנקרא CLR_CMOS
