שריפה בלוח האם
ההלחמות שם ניראות לא עדינות בעליל. זה נראה כאילו זה מולחם בשלוש נקודות ברורות ומסומנות היטב.
אם אדע איפה להשיג את החלק, ובתקווה שזה לא עולה יותר מדי + זה הדבר היחיד שנדפק, פרט אולי לאיזה נגד או שניים, זה יהיה טוב.
[attachment deleted by admin]
לפי איך שזה נראה , אני בספק אם מישהו יצליח גם להלחים מחדש וגם להשיג את מה שנשרף
לא מספיק גדול וברור זה נראה כמו ג'וק קטן לפי מה שאני רואה היתה חתיכת שריפה פייי
להחליף חלקים זה לא הבעיה איש מיקצוע יכל לעשות את זה עם יש לו את הכלים אז ככה שזו לא הבעיה יותר בעיה לדעת מה זה החלק הזה והמחיר שלו +התקנה
אני מניח שאין לך אחריות...
לפי הצורה ומספר הרכיב (Q5) זה טרנזיסטור, ככל הנראה טרנזיסטור הספק השולט על אספקת מתח/זרם לאחד המעגלים.
אני לא בטוח שתמצא כזה רכיב בחנויות אלקטורניקה לחובבים, בטח לא בבודדים. אצל יבואני רכיבים בדר"כ יש כמויות מינימום משהו כמו 50. הבעיה העיקרית לדעתי אינה הרכיב. על פי התמונה מצב הלוח אינו מעודד. לוחות כאלו בנויים ממספר שכבות ושריפה כזו יוצרת בור ופוגעת או מקצרת שכבות פנימיות ואז אין מה לעשות.
יכל שזה פיחם מעגל מודפס והלך ונהיה נתק ולא רק זה גם הרבה רכיבים ניפגעו הלחמות של מכונה זה לא בעיה הם הכי קלות אתה שם לרגע את המלחס על פס נחושת וזהו מקסימום עובר עוד פעם מה גם שאפשר פשוט לימשוך לאט לאט עם המלחם כמובן
הלוח גמור אין מה לעשות
:screwy: אני מבטיח לך שהבנאדם הכי מקצועי בהלחמה , לא יוכל להציל את הלוח
חחחחח זה ממש לא נכון אומנם זה לא יצא שווה קנה חדש או שלא אין מה לעשות עם הלוח
בחלק השני רק הסברתי לך איך מוציאים רכיב מולחם כיוון שאתה אומר שאי אפשר
בראשון אמרתי בערך בדרך שונה שפשוט אין מה לעשות
תסתכל על המעגל הוא כולו שרוף, ואני מדבר מניסיון שלי שלמדתי אלקטרוניקה אפילו אם יחליפו את הטרנזיסטור ה PCB שרוף כולו
אני גם למדתי גם לומד וגם אבא שלי מהנדס אלקטרוניקה מחשבים חשמל ועוד כמה עשה הרבה בחיים
ואני אומר שאפשר להחליף זה פשוט לא יראה טוב ויעלה המון
אין מה להיתווכך שאין לו סיבה לקחת לתיקון כי חבל על הזמן שלו
וזה די ברור שיש אנשים שיכולים לסדר את זה במחיר לא מישתלם
הלח גמור מיבחינתו וזהו
אפשר לתקן!(אחי מומחה בתיקון והלחמות של רכיבים הרבה הרבה יותר קטנים מהטרנזיסטור הזה ) הבעיה היא לזהות את הרכיב ולהשיג אותו
גם אם החיבורים המקוריים על הPCB הלכו אפשר לשחזר אותם ואפשר גם לזהות לאן הם מגיעים ואז אין בעיה
בקיצור כל הסיפור זה למצוא את הרכיב כל השאר זה שטויות . הבעיה היא שסביר להניח שלא רק הטרנזיסטור הזה נשרף (לפי מה שאני רואה גם Q4 נראה שספג קצת נזק) בכל מקרה אפשר להחליף את הרכיב \ רכיבים השרופים וזה יעבוד בתנאי שרק הם שרופים
יש לך במקרה תמונה יותר ברורה של הלוח כולו ושל הרכיב השרוף?
לפותח הת'רד אם אתה מעוניין דבר איתי בפרטי
לוחות מודרניים בנויים מ-8, 10, 12 ויותר שכבות. חור כזה הורס לא רק את השכבה העליונה אלא חופר פנימה בצורה ששום תיקון אינו אפשרי. בדר"כ בלוחות במהירויות DATA כאלו יש שכבות בידוד של הארקה/אדמה בין כל שכבה של נתונים. חור כזה גם יכול לקצר בין השכבות ולעשות שמח. שטויות זה לתקן לוח חד צדדי או דו צדדי שעושים בבי"ס, לא לוח כזה למהירות של מאות מגה הרץ. אם אכן ניתן לתקן את הלוח, זה יותר מזל משכל.
