בעיה בכרטיס קול creative
יש לי את ההכרטיס קול 7.1 קישור לאתר החברה לדגם הכרטיס http://www.creative.com/products/product.asp?category=209&subcategory=669&product=14066
מהרגע שיש לי אותו קצת יותר מחצי שנה כל פעם שאני מתקין אותו פיזית במחשב ואז מתקין דרייברים המחשב נקתע אחרי מספר דקות פשוט הכל נעמד כמו תמונה ואני חייב ללחוץ ריסט.
עשיתי עדכונים מהאינטרנט וזה לא עזר לי הבעיה נמשכת כבר ניסו להחליף לי את הכרטיס שוב ושוב וזאת לא הבעיה כנראה לדעתי זה משהו בדרייברים או התנגשות אבל אין לי מושג איך לטפל בזה ומה לעשות...
המפרט של המחשב שלי הוא:
amd3500
2GB DDR 400
לוח אם gugabyte sli nforce 4
hd 200 sata
מערכת הפעלה
win xp pro sp2 heb
תודה מראש.
לירון.
הסרת את הדרייבר של הכרטיס קול המובנה/ביטלת את הכרטיס קול המובנה בלוח?
ניסית על חריצי PCI שונים?
אחי תודה רבה נראה לי שזה עזר ואם לא אני אדבר איתך בפרטי אם אפשר...
עריכה:
אחי זה לא עזר זה חזר.
תוציא את הכרטיס קול הנפרד.תמחק כל הדריברים הקשורים לכרטיסי קול. תבטל בביוס את הכרטיס קול המובנה הלוח.
עכשיו תכניס את הכרטיס קול הניפרד לחריץ PCI אחר שלא ניסית עדיין. תתקין את הדרייברים של הכרטיס קול הניפרד
סבבה תודה...
אני אבדוק ואחזור אליך.
עריכה:
עשיתי את הפעולות הנ"ל אבל הוא שוב נתקע לי אחר יום אני כבר יוצא מדעתי.
התקנת את הדרייברים המקוריים של הכרטיס קול?
הוא פשוט נתקע? לא עושה ריסט, מסך כחול?
אתה אומר אחרי יום, דקה לפני שהוא נתקע מה עשית, שינית, איזו תוכנה הפעלת?
החלפתי סלוט PCI
התקנתי את הדרייברים המקוריים
הוא פשוט מעמיד את המחשב לא ריסט ולא כלום המחשב הופך להיות כמו תמונה.
לא התקנתי כלום פשוט נעמד המסך וד"א המחשב עבד כל הלילה ורק בבוקר אחרי שעתיים שאני עליו הוא נתקע.
יש לי רק ריסט לעשות.
לא שאלתי איזו התקנת , אלא איזו תוכנה הפעלת בשעתיים האלה שאתה עליו , לפני שהוא קפא?
איזו תוכנה הופעלה, עבדה ממש לפני שהוא קפא?מה עשית בדיוק לפני שהוא קפא?
וניראה לי שהבעיה כבר בכלל לא בכרטיס קול או בדרייברים שלו, אולי ספק או משהו בסגנון
אגב מה הטמפ של המחשב?
המחשב לא עובר את ה35 מעלות, הספק יחסית חדש ואם אני מנתק את הכרטיס קול הכל עובד סבבה ימים שלמים רק מחבר את הכרטיס ישר בעיות.
התוכנות שעבדו זה:
Internet Explorer
winamp
icq
סקייפ
מסנג'ר
אחי תודה רבה על כל העזרה שלך.
אוקייה טמפ מעולה
חדש זה לא אומר שהוא טוב, למרות שקשה להאמין שמה שיקשה עליו זה כרטיס קול
אוקיי ממה שאני מבין הבעיה בטח מתחילה ברגע שאתה מפעיל את אחת תוכנות ההשמעה/הקלטה שכתבת
תבדוק בכל המקומות שקשורים לקול, האם מסומן שם הכרטיס קול העיקרי : הכרטיס קול שלך הנפרד
תתקין מחדש את:
winamp
icq
סקייפ
מסנג'ר
אל תשכח לגבות מה שצריך ( היסטוריה,...)
אני לרוב במקרים שהיתה התנגשות דרייברים , שזה לרוב כרטיסי קול ממליץ לעשות פירמוט, כדי למנוע חשד בדרייברים /תוכנות וכל הסיפור שאנחנו עושים
אז אם אתה יכול תעשה פירמוט, אם לא אז אני בינתיים מציע לך דרכים לפתרון אפשרי
לפני שבוע המחשב עבר פרמוט עם הכרטיס בפנים והכרטיס המובנה היה כבר מבוטל בביוס ומן הסתם גם לא שמתי דרייברים..
אני אבדוק מחר מה קורה עם זה.
לא הבנתי האם ניסית אז מציע:
תנסה עם דרייברים של הווינדווס , ולא אלו שבאים עם הכרטיס
תמחק את המקוריים
תעשה ריסט ותיתן לווינדוס לזהות את הכרטיס קול, הכרטיס קול אמור להזדהות, לא יהיו לך הרבה אופציות לשחק בו אבל צריך לנסות האם כך יעבוד כמו שצריך
