מאוור המעבד שלי מסתובב רק לאחר דחיפה קלה
הי,
קניתי מאוור של חברת THERMALTAKE (קישור מצורף)
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0114-01/cl-p0114-01.asp
למעבד ה 478 שלי ובהדלקת המחשב הוא אינו מתניע ומתחיל להסתובב עד אשר אני נותן לו דחיפה קלה.
האם מישהו נתקל בתופעה כזו?
האם ספק חזק יותר יפתור את הבעיה (כרגע שלי הוא 400W)
נראה לי שהמאורר בכלל לא מתאים לסוקט(תקנו אותי אם אני טועה)
תראה יכול להיות שאיזה כבל מפריע לו להסתובב או שהמאורר הדוק יותר מדי
די תואם אם רשום 478 חחחח :xyxthumbs:
אולי יש איזה כבל שמפריע אולי לא הרכבתה טוב אני מציע להוציא ולחבר מחדש
המאורר תואם ל 478 ואין בכך ספק,
פירקתי אותו כמה פעמים והבעיה בעינה, אין כבל שמפריע כי אחרת הוא לא היה מתחיל להסתובב גם לאחר שאני דוחף אותו.
לפי דעתי המאורר הדוק מדי ובגלל זה הוא לא מסתובב
תניע בדחיפה
היה לי פעם אופנוע כזה שהניע רק בדחיפה
מה הקשר? יש לו מחשב לא אופנוע... :s07::nono:
מאוורר לא תקין?!?!?
טוב עכשיו ברצינות
ראיתי את זה קורה בעוד ביג טייפון לפני חודש בערך
אתה מדליק את המחשב והמאוורר לא מסתובב אבל ברגע שאתה נותן לו דחיפה קלה הוא מתחיל להסתובב.
עד כמה שאני זוכר חשבנו שזה מאוורר לא תקין ובסוף זה היה רק הגדרות בביוס
כאילו שהוא לא מסתובב כל הזמן אלא רק שחם
לא נראה לי הגיוני.
מה הקשר אז כשאתה נותן לו דחיפה הוא "נזכר" שחם? אם זה היה בגלל מצב הגדרה בביוס הוא גם לא היה מסתובב כשאתה נותן לו דחיפה.
לכן, זה לא נראה לי המקרה.
יש לי את אותה הבעיה עם מאורר 80 ממ במארז, אבל אצלי הוא זקן בגלל זה
אם הוא חדש אצלו, שילך יחליף בחנות כול עוד יש אחריות :hi:
נסה לשפוך עליו קצת מים ותראה מה קורה :silly:
לי נראה שזו :
1. בעית מתח
2. מאוורר לא תקין
3. קצר תקשורת בינך לבין המחשב :jump:
קודם בדוק מתחים. יכול להיות שהוא לא מקבל את המגיע לו.
נסה להחליף מאוורר. אם נפתרה הבעיה דיינו אם לא תודיע.
ל- shkaf עשית לו טיפול?
כמה ספאם וכמה שטויות. :kopfpatsch:
אם זה היה הגדרה בביוס, אז לאחר דחיפה הוא לא היה מתחיל לעבוד.
אם זה היה מתח - אז לאחר דחיפה הוא לא היה מתחיל לעבוד.
אתה יכול לבדוק את המאוורר ע"י חיבור קבוע לחשמל ובנוסף גם לבדוק אותו כשהמחשב כבוי (ע"י סיבוב ולראות שהכל תקין).
חשוב לציין שכוונת המשורר היא לחבר את המאוורר למתח קבוע של 12V ולא חל וחסיסה 220V
כמו כן סיבוב המאוורר כשהוא כבוי לא מהווה אינדיקציה מאחר ולאחר דחיפה קלה הוא מסתובב.
ברור שלא 220?!?!?!? ::) זה כמו שלא יחבר לעמוד חשמל. :o
וכמו כן סיבוב המאוורר כשהוא כבוי כן מהווה אינדקציה מאחר ולאחר דחיפה קלה תוכל להרגיש אם הוא "תקוע" או לחילופין משהו מפריע לו להסתובב ורק לאחר דחיפה ראשונית הכוח מספיק לו בכדי "להתגבר" על המיכשול.
חן, חן.
