כמה שאלות לגבי תאימות של זכרונות וכרטיסי מסך ללוח האם.
המפרט שלי
INTEL PENTIUM 4 2.93MHZ
לוח אם ASUS P5VDC-MX
לא ארחיב כי אני חושב שאין צורך לבנתיים.
רציתי לדעת אם בלוחות אם שהחברה שייצרה אותם (לדוגמא ASUS )בדקה עבורם תאימות זכרונות וכרטיסי מסך שהלוח תומך רק בהם ולא בזכרונות או כרטיסי מסך אחרים?
קניתי ללוח שלי 2 זכרונות מחברת TWINMOS DDR2 533MHZ שלא פועלים במחשב שלי. כשבדקתי בחוברת של הלוח אם שלי בחלק של תאימות זכרונות החברה של הזכרונות בכלל לא נתמכת בלח אם שלי ולכן הם לא פעלו. רציתי לדעת אם זה קיים גם בכרטיסי מסך. בתודה עמית... :)
זה בולשיט
הם לא פעלו בגלל סיבה אחרת, לא בגלל שהם לא מופיעים ברשימת כסת"ח
אם זה בולשיט אחי אז מה אפשר עוד לנסות לבדוק? אמרו לי לעלות את המכפלה של המעבד בביוס ל266 וזה לא עזר. ניסיתי להגדיר את הזיכורונת ידני וזה לא עזר.
בחברה שקניתי מהם KSP זה עבד אצלהם לטענתם.
איך נכנסת ל-BIOS אם הזכרונות לא עובדים?
הזכרונות עובדים. אבל הם קורסים לי בMEMTEST64 אחרי ממש פחות מ2 שניות. וכשאני עובד עם המחשב הוא נתקע תוך דקה ושום דבר לא זז.
ניסיתי לעבוד רק זיכרון על כל סלוט של DDR2 שיש לי ובכל המצבים נתקע לי. ניסיתי גם עם הזיכרון השני.
כשעבדתי עם DDR1 עבד לי חלק בלי בעיות.
תבדוק מתחים ותזמונים
מועבר לתמיכה טכנית
המתחים והתיזמונים בסדר גמור. הם נמצאים גם על AUTO. אתה לא חושב שזה בגלל אי תאימות של הלוח עם הזכרונות בכל זה?
זה שהם על AUTO לא אומר כלום יתכן וכדבריך הלוח לא מזהה אותם טוב
נסה להגדיר נתונים באופן ידני וגם לעדכן לביוס חדש יותר, שם בדרך כלל נפתרת הבעיה.
טוב לפי מה שאני רואה יש לך 3 סלוטים לכל סוג של DDR 1 ו 2 אתה בטוח שאתה מכניס במקום הנכון?
אתה יודע מה היה קורה אם הוא לא היה מכניס במקום הנכון? ::)
אגגב, החיבורים של DDR וDDR2 שונים...
יש לי 2 סלוטים של DDR1 ו2 של DDR2. הכנסתי את הזכרונות כמובן לסלוט הנכון :)
עדכנתי את הביוס עוד לפני שהזכרונות היו על הלוח לעדכון הכי חדש שיש ללוח שלי.
לא ניסיתי להגדיר תזמונים ידנית. איך אני יידע איזה תזמונים מתאימים לזיכרון שלי? באתר היצרן של TWINMOS.
בחברה בKSP אמרו לי שזה קשור למכפלה של המעבד. שצריך לשנות אותה ל266. אבל גם זה לא עזר בלוח שלי. :nixweiss:
נסה להלות מתח של הזכרונות ל 1.9V
נכנסתי לביוס ואני לא יכול לעלות שמה את המתח של הזכרונות. רק את התזמונים.
תנסה ללחוץ CTRL + F1 במסך הראשי של הביוס.
לחצתי מה שאמרת אבל לא קרה כלום. אני אמור אחרי שאני לוחץ להריץ MEMTEST ולבדוק את הזכרונות?
