אפשר המלצה למארז FullTower?
לא הזכרת את ה-STC-T01,הוא יותר טוב מStacker 810?
  • תגובות 53
  • צפיות 5.6k
קראתי כאן על הדיון של המארזים עם הסקר.
ראיתי שאם אני אשקיע עוד 500 שקל בערך אני אזכה למארז הרבה הרבה יותר טובה
אם ככה תוכלו לפרט לי איזה ברמה יותר טובה כי גם שם לא הבנתי מה הולך בדיוק עם כל הדגמים...
ומאיפה במרכז יש חנות טובה שאפשר לקנות ממנה?
תודה רבה.
אסור להקפיץ ואסור לדבר על חנויות
ה-810 הוא גירסה חדשה של ה-Stacker הוותיק
תודה רבה.
810 דגם קודם
830 STACKER זה הדגם האחרון.
זמן הספקה של שבוע + -
קיבלתי אותו אחרי שלושה ימים בזיגזג.
הכל עניין של העדפות
ה-P180 הוא השקט
ה-Stacker 810 הוא המאוורר
ה-P160W הוא עם החלון
Stacker 810 עם מאווררים טובים ושקטים לא בהכרח יהיה רועש יותר מה-P180 ואפילו יהיה שקט יותר אם ה P180 נמצא עם מאווררי הסטוק הדיי רועשים שלו. (TriCool)
ה 810 הרבה יותר נוח לעבודה מאשר ה P180, והרבה יותר מרווח מבפנים
-Maoz-, אין ביניהם ממש "יותר טוב" (בין ה 810 ל- STC-T01). כל אחד עם היתרונות שלו. ב STC T01 אתה יכול לשים את הספק למטה, או לשים אותו למעלה אבל לשים במקום של הספק למטה שני 80MM. ב 810 הספק רק למעלה אך יש שני 120MM אחוריים
הייתי אומר שה- STC T01 יותר טוב לקירור מים (יותר מקום לשים את חלקי קירור המים במארז) וה-810 יותר טוב לקירור אוויר.
אז לפי מה שהבנתי כאן,אם יש לי 1000 שקל ללכת ישר על סטאקר 810 או 830?
ואם יש לי 1500 או משהו בסכום הזה? (כי אני לא יודע בערך כמה ישאר לי) אז ללכת על LL?
ואם כן על איזה דגמים ממולץ ולמה? תודה רבה לכולם!
אין סטאקר 830 ב-1000 שקל
אוקי...
טעיתי הוא עולה 1400
אממ כפי שאמרתי קודם לא הוחלט עדיין איזה תקציב יקבל המארז.
לכן אני לא בטוח אם יהיה לי 1000 שקל או מעל 1000 שקל.
אם ישאר לי סכום יותר גבוה,על איזה מארז אתה מציע לי ללכת?(סכום משהו כמו 1300-1500).
לפי מה שהבנתי פה בדיונים אם יש לך סכום כזה אז ישר ללכת על LL? נכון?
אם כן איזה מהמארזים שלהם כדאי כי אני רואה שאם ישאר לי כסף אז אני בערך יכול לבחור איזה מארז מהחברה הזאת שאני רוצה...
תודה.
תלוי איזה LL אתה יכול להשיג בכלל
ביררתי עם חנות ואני יוכל להזמין כל מארז שיש לחברת LL.
דגמים של LL שמומלץ להתמקד בהם
PC-201
PC-G70
PC-A10
"V Cool" (כל סדרת ה V טובה, כאשר v-2XXX הם מארזי FULL TOWER ו- v-1xxx הם מארזי מידי)
PC-201B
PC-A10
PC-101B
שניהם מארזים גדולים? Full Tower?
אני רוצה מארז שחור ויש להם 9 מארזים שחורים שמתוכם רק אלה נראים לי.
PC-201B
PC-A10
PC-101B
ה PC-101 קטן יחסית [מידי]
ה A10 הוא מידי אבל ממש גדול (יחסית למידי)
וה PC-201 הוא Full Tower
המארזים היחידים שהם FULL TOWER מבית LL הם:
PC-201
PC-G70
PC-V2xxx
ה PC-201 הוא בעצם השיפור ל PC-V2XXX
אבל אם אתה רוצה מארז ממש גדול אז קח את ה PC-V2100 plus II. זה לא מארז זה ארון :smile1: שים לב למידות 210x617x650 mm
61.7 ס"מ גובה, 65 ס"מ אורך ;D
תודה רבה על ההסבר!
אני רוצה מארז שיהיה במידות של ה-TT Xaser II שלי(כמובן שס"מ פחות או יותר זה בסדר).
מארז שנקרא midi,יש לו פחות דברים ממארז שהוא Full Tower? או שזה רק הגודל?
ותחבר למסן =]
תודה רבה על ההסבר!
ותחבר למסן =]
ה TT Xaser II דיי קטן, המידות שלו הינן:
52 ס"מ גובה
20.5 ס"מ רוחב
47 ס"מ אורך
לעומת זאת סתכל אפילו ה PC-A10 שהוא Mid Tower עוקף אותו בגודל, אלו המידות של ה A10:
53.5 ס"מ גובה
21.5 ס"מ רוחב
52.5 ס"מ אורך
ולגבי השאלה - Mid Tower, Full Tower וכדומה לא מעיד שום דבר על המארז מלבד הגודל. יכול להיות מארז MID TOWER מפוצ'ר הרבה יותר ממארז FULL TOWER ולהפך.
מבין ה A10 וה- PC-201, ה A10 כביכול יותר מפוצ'ר אך ה PC-201 יותר גדול וטיפ טיפה פחות מפוצ'ר (לא משמעותי, פשוט אין לו דברים כגון מגירת ספק נשלפת הצידה, ומגש לוח אם נשלף)
לא הוספת אותי למסנג'ר בכלל (לפחות זה לא הראה לי חלון כזה), מה המסן שלך אני אוסיף אותך.
