בעיות עם הביצועים של הכרטיס מסך.
יש לי מעבד של אינטל פנטיום 4, 2.66Ghz.
זיכרון 1GB במהירות 400mhz.
כרטיס מסך- 7600gt
ב aquamark יש תוצאה שמתייחסת רק לכרטיס מסך (GFX), ושם התוצאה אצלי היא 6500, ואצל חבר שלי עם אותו כרטיס- 9350.
אני צריך פיתרון חבר'ה, משהו כאן לא הגיוני !
השאלה אם לחבר שלך יש גם אותו מעבד ואותו לוח וזיכרון
יכול להיות גם שהמערכת הפעלה שלך מועמסת ושלו לא
תנסה לבדוק בהצלבה את הכרטיס שלך אצלו ואת הכרטיס שלו אצלך
זה בטח הספק כוח שלך כי המחשב שלך דיי סביר
מה ? איך הבנת מההודעה שזה בעיה של ספק כוח?
יש לי ספק של enermax עם הספק של 535W, אז הוא לא הגורם לבעיה.
לי ולחבר שלי יש אותה כמות זיכרון, ולמעשה המערכת שלו עמוסה יותר משלי כי אני עשיתי פירמוט לא מזמן. לוח האם שלו קצת יותר טוב משלי וכך גם המעבד. אבל תבינו שהתוצאה ב aquamark מתייחסת אך ורק לביצועים של הכרטיס מסך, לא של המעבד כי לו יש תוצאה משלו, ולא של הלוח אם כי היא לא בודקת אותו, ואני גם לא בטוח שהם מגבילים אותו באיזושהי צורה...
חשבתי על הגדרות לא נכונות בביוס, אולי אני צריך לשנות שם משהו... או בווינדוס עצמו...
אולי לא התקנת את הדרייברים של הצ'יפסט.
תתקין אברסט ותחפש בעיות
אני רוצה להבין
לקחת את הכטיס שלך ועשית את אותה בדיקה גם אצלך וגם אצלו?
פתרתי את הבעיה. ככל הנראה המעבד הוא זה שהגביל את ביצועי הכרטיס מסך, עשיתי לו אוברקלוק ועכשיו הוא עם 3.1Ghz, והתוצאות בבדיקות לא איכזבו ;D
תודה על התגובות :)
