בעיה: החלפתי מארז, ועכשיו שום דבר לא מופיע על המסך.
החלפתי מארז.
חיברתי הכל חזרה, ועכשיו אחרי שאני מדליק את המחשב יש מין צפצוץ מהרמקול של המחשב עצמו
כאילו של תקלה, ושום דבר לא מופיע על המסך.
יכול להיות שזה קשור לג'ימפור? כי כשהזזתי את המארז נפל ג'אמפר אחד ולא ידעתי מה לעשות איתו.
אני ממש מודאג.
מה עושים?
איפוס ביוס.
איך עושים איפוס ביוס?
שום דבר לא מופיע על המסך, גם לא הביוס עצמו.
הג'מפר הוא ניראה כמו מה שיש בדיסק קשיח?
איזה לוח אם זה ,אתה יכול לבדוק באתר של הלוח ...
יכול להיות שעלית על זה!
יש לי שני הארד-דיסקים:
באחד יש ג'אמפר ועל אחד אין.
הג'אמר שיש על זה ההארד-דיסק הראשון הוא בדיוק כמו הג'אמפר שנפל לי.
על ההארד-דיסק הראשון הג'אמפר הוא על הטור ה-2 מימין (מתוך 5 טורים).
על איזה טור בהארד-דיסק השני למקם את הג'אמפר (אם בכלל)?
ובקשר ללוח-אם:
יש לי לוח של DELL או של Foxconn אני לא בטוח.
כן אפילו שזה של דיסק-קשיח-או כונן אחר, היה מופיע לך הביוס בהדלקה של המחשב .
נ'ב יתכן שאתה צריך לאפס את הביוס כמו שרשמו ,לכן תמתין לעוד תגובות ...
מחזק
נראה לי הג'מפר קשור ללוח אם, תנסה לבדוק באתר של הלוח...
כל הגמפרים יכולים להתחבר ללוח אם או לכוננים, אם אתה שומע ציפצוף סביר להניח שמקורו
מהלוח אם(גמפר נפל..)
זה יכול להיות מאה דברים
תתחיל לבדוק שלב שלב
בתור התחלה תבדוק לפי הספר של הלוח את כל הג'מפרים תוודא שכולם נמצאים ובמקום הנכון
אם הכל שם בסדר תבדוק ג'מפרים של הדיסק קשיח למרות שאני כמעט בטוח שזה לא זה מחשב בלי דיסק קשיח נותן הודעת שגיעה
תבדוק שהזיכרון יושב כמו שצריך ושהכרטיס מסך מחובר טוב והכבל של המסך גם מחובר טוב
תבדוק שחיברת את הכבלים של הכפתורים כמו שצריך ולמקומות הנכונים בלוח
