ג'יגה ביט NF4 מגיע ל-70 מעלות,האם הלוח אם דפוק?
שלום רב וחג שמח
ברצוני לברר לגבי לוחאם ג'יגה ביט + ציפסט nforce4 ultra.
האם במצב עבודה נורמאלי הציפ עובד בטמפרטורה 70 מעלות צלסיוס ומעלה או שהטמפרטורה מצביעה על בעיה של תוכנה/חומרה?
האם הטמפרטורה הנ"ל גורמת לכיבוי המחשב?
הטכנאי בחנות אמר לי שהטמפרטורה נורמאלית
מעבד AMD 939 דגם 3200
זיכרון 1GB A-DATA
כ. מסך ג'יגה ביט 6600
זה לוח עם קירור פסיבי?
זאת תופעה ידועה בלוחות אלה. ב nforce4 ultra הצ'יפסט הזה למעשה לוקח פיקוד של גשר צפוני וגם דרומי שיש בלוחות אחרים. לכן הוא מתחמם יותר. ואין לך מה לדאוג אבל תעשה מה שאני עשיתי עם אותו לוח. תקנה מאוורר 20 שעולה כמה שקלים. ותרכיב אותו על הצ'יפסט עם ברגי פטנט על הצלעות של גוף הקירור. זה יוריד לך לפחות 15 - 20 מעלות לפחות. מניסיון...
כן
יש צלעות קירור ממתכת
duk4u,
אני לא יודע איזה נסיון יש לך... אבל מהנסיון שלי עם המון לחות שלהם שום דבר לא מוריד ואין גם צורך להוריד.
חוץ מלאחרונה לא היה להם לוח אחד שאפשר להגיד שהוא "נחמד" ב-OC ולכן אם לא עושים OC (וגם אם כן) אין צורך לקרר...
הוא עובד מעולה ו"רגיל" לעבוד בטמפרטורה הזו.
כמו שכבר אמרת זו "תופעה" ידועה.. וזה ממש לא משנה אקטיבי-פסיבי.. הכל אותו קXה.
א. משכה תרמית תעזור? מרחתי על המעבד והוא עובד ב34 מעלות.
ב. יש לה במארז מאוורר 80 מ"מ מול הציפ, אולי לשנות את זרימת האויר? למרות שבשני המצבים הציפ בער
האם יש קירור מיוחד לציפ'? האם זאת לא סיבה לכך שהמחשב נכבה?
המחשב נכבה?
גם אם כן, רוב הסיכויים שזו לא הבעיה כי כמו שבטח הבנת זה ידוע וזו הטמפרטורה.
כמו שאמרתי, לפי הנסיון שלי זה לא עוזר שינוי\הוספה של קרור ויותר חשוב: -> אין צורך, אז למה להוציא כסף?
לי יש מאורר על ה NF והוא על33 מעלות
לפי המפרט שלך יש לך MSI.
מה הקשר?
ואין סיכוי שבעולם שגי'גבייט יהיו על 33 (הלוחות המדוברים) גם עם קרור מים.
ה70° שמזוהים בלוחות של גיגהבייט הם לא של NF4 (גם כן בלוחות ישנים יותר). הנתון הנ"ל מתייחס לAUX Power (אני מנחש שקבור מתחת לאחד המוספטים) ונשאר תמיד על 70 מעלות. אין סיבה לדאגה.
תודה רבה לכולם
בררתי ומאצאתי שהטמפרטורה המקסימלית היא 103 מעלות
כך ש-70 בהחלט נורמאלי
ועדין לא הבנתי מה היתרון בציפ שמתחמם כל כך
ועוד לא הבנתי מה היתרון במעבד\דיסק קשיח\זכרונות ובלה בלה שמתחממים כל כך... מה לעשות שפועל ככה מתנהגים רכיבים שצורכים חשמל.
אין בלוח הזה בכלל מד טמפ' על הצ'יפסט.
ואני לא מבין למה משתמשים מגיבים כאשר אין להם מה להגיד ...
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 על ספאם, בשלישית תורחק/תושעה מהפורום, כאשר נרשמת לאתר הסכמת לפעול לפי חוקי הפורום כדאי שתעבור על החוקים שוב ותשנן אותם.
אני לא יודע בקשר ללוח הזה, אצלי בלוח - Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 939 (nForce4 Ultra) - ATX יש ויש...
