בעיה בזיכרון...
אני משחק במשחק ופתאום יש תקיעה קטנה כזו נגיד אם אני פתאום עושה איזה תזוזה מהירה
אבל בדקתי עם FRAPS והוא רושם 60 FPS וב Ctrl+Alt+Del אני רואה רק 50% למטה אך יכול להיות? אם זה לא הזיכרון והFPS גובהה? נראה לי זה הארדיסק זה יכול להיות?
היה לי אותו דבר בדיוק וזה מעצבן בטירוף... כל מה שהיה שאחד הדיסקים הקשיחים היה מחובר כ-slave ולא master
אז אך לסדר את זה????
בבקשה תעזורוווו ליייי
תעביר jumper על הדיסק קשיח למצב master... זה הכל
מזה גומפר?
מאחורי הדיסק קשיח יש מן ריבוע שיושב על שני פינים... התפקיד שלו לקצר ביניהם ולקבוע את צורת העבודה של הדיסק...
אם אין לך מושג מה אתה עושה אז תחפש קודם בגוגל מידע עם תמונות כדי להבין מה לחפש ומה לעשות כי בכל כונן זה שונה... (90% זו לא הסיבה כי אם אתה לא מבין על מה מדובר אז כנראה לא נגעת בזה.)
הנה דוגמה ל-jumper ואיך לשים אותם (זה שונה מחברה לחברה!!!)
http://www.removable-storage-guide.com/images/hard-drive-jumper-settings-overview.gif
כן כנראה זה זה!!!!
נכנסתי לביוס והארדיסק רשום שם כSlave מזההההההה
אני יגיד לטכנאי בקיספי שישנה את זה אבל מה להגיד לו?
תעשה את זה לבד... זה לא סיפור...
וככל הנראה הם עשו לך את הטעות... דיסק קשיח אמור להיות Master אם אפשר.
כל מה שצריך זה להחליף מיקום, רק תסתכל על הדיסק קשיח ותלמד איפה אמור לשבת ה-jumper כדי שהדיסק יפעל בצורה נכונה... יש תמונה כנראה, או שתצלם מאחורה+מלמעלה ואגיד לך בדיוק.
(אם הוא יחד עם הסידירום על אותו כבל נתונים, אז בסידירום צריך לעשות הפוך... לשים אותו כ-slave)
הפעולה לא פוסלת אחריות אז לא לדאוג...
שאלה: אם ההארדיסק שלי במחשב הישן מוגדר כ SIGNALE זה יכול לגרום לבעיות ??
ואל תגידו לי לפתוח דיון חדש כי זה מיותר כשיש דיון דומה ..
לא ממש מבין single... כאילו לבד על החיבור? אין כונן אחר? (ואם זה יכול לגרום לבעיות אז זה יגרום... זה החוק של מרפי חחחח)
