עידכון ביוס לא עוזר
שלום לכולם
ישלי לוח מדגם - http://usa.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=300&model=1163&modelmenu=1
ולאחרונה קניתי את הזיכרון הזה -http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_gold_gx_xtc_dual_channel
הבעיה שהם מסרבים לעבוד ביחד לאחר פניות לחברת OCZ ו ASUS נאמר לי כי אני צריך להגדיר את הנתונים ידנית אבל דבר ריאשון לעדכן את הביוס קיבלתי גם את דגם הביוס הרצוי -http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=22229
הבעיה היחידה היא שאני לא יודע לעשות עדכון ולא יודע מאיפה להתחיל ובזה אני צריך עזרה תודה רבה
קודם כל, אם אתה לא יודע לעשות עידכון לביוס לא כדאי שתעשה את זה בעצמך.
תיעזר בחבר או מישהו אחר.
שנית, תיקח בחשבון שלאחר העידכון כנראה תצטרך להתקין את ה- Windows מחדש או לעשות תיקון (Repair) דרך הדיסק של ה- Windows, במקרה היותר טוב.
יש לך פה מדריך לעדכון ביוס אבל אני ממליץ שתעזר במישהו שמבין.
http://hwzone.co.il/guides/biosupdate
ממש לא נכון
ממש לא נכון
ברוב המקרים צריך לעשות ככה.
טוב עשיתי עידכון לביוס זה לא עובד זה גם לא נותן לי להיכנס לביוס זה עושה כמה ציצופים וזהו עם זיכרון אחר זה עובד בלי בעיה רק עם הזיכרון הזה זה לא עובד ובדקתי את הזיכרון על לוח אחר ואין בעיה בבקשה עזרה תודה ::)
אני מציע שתחשוב על החלפה למשהו פחות יומרני
ממש לא נכון!
לפותח התארד האם לאחר העידכון עשית Load Optimzed/System Defaults? אם לא תעשה זאת בבקשה כמו כן תנסה לעשות
CLRCMOS לפני!!!
אם זה עדיין לא עוזר כנראה שהזיכרונות לא עובדים טוב ביחד עם הלוח, תצטרך לעבוד עם זיכרונות אחרים או לשלוח מייל לחברה
ולבדוק האם יש להם פיתרון אחר
אחי איפה אני עושה את זה -Load Optimzed/System Defaults מה זה אם תוכל יותר לפרט ועשיתי - CLRCMOS תודה :xyxthumbs:
כנס לביוס ותבדוק מה רשום Load Setup Defaults
כמו בתמונה פה
זה הג'אמפר הכחול בתמונה
ok ראיתי יש שם הוא שואל עם לעשות Defaults
סליחה על הבורות אבל במה זה אמור לעזור לי או איך?
ואני רק רוצה להזכיר לך ש עים הזיכרון של OCZ אני לא מציח בכלל להיכנס לביוס איך שאני מתקין אותם יש ציפצוף אחד ארוך ושלוש קצרים
תודה :xyxthumbs:
לפעמיים זה קורה ואיפוס ביוס עוזר, פשוט את הג'אמפר הכחול שבתמונה(בעל 3 פינים) צריך להעביר אותו לפינים 2-3 לשנייה ואז שוב להעביר אותו למצב נורמלי כמו שהוא היה לפני(פינים 1-2), כמו כן תנסה את הזיכרונות בסלוטים שונים אם האיפוס לא עוזר
אם יש לך סטיק זיכרון אחר אתה יכול לרמות את המערכת
תכנס לביוס עם הזיכרון שעובד תעלה את המתח של הזיכרון לכמה שהocz צריכים
תשמור ותכבה את המחשב.
תחליף את הזיכרון לocz ותדליק.
לא בטוח שזה יעבוד אבל זה שווה ניסיון
oK בשעה טובה הכל עוד היה צריך לשנות את ה PS ל - 450PS advanced אני לא יודע מה זה בדיוק אבל זה עובד אם מישהו יודע מה זה אני ישמח לקבל הסבר תודה לכולם חג שמח :yelclap:
:eek2: מוזר לא נראה לי שזה קשור
