ריצה בלי המאוורר על הצ'יפסט
יש לי לוח אם מסוג GA-7VAXP
הייתה תקופה שהמאוורר שיושב על הצ'יפסט התקלקל ושמנו לב לזה בשלב מאוחר יחסית. לא היו תופעות משונות מלבד בעיות עם ה RAM ואני לא חושב שזה קשור לעניין.
בכל מקרה המאוורר הוחלף רק לאחד שעושה קצת רעש, עד עכשיו סבלתי את העניין רק שאתמול הוא התחיל לעשות רעש בלתי נסבל. הוצאתי אותו וניסינו לשמן אותו אבל כנראה שזה הרג אותו לגמרי כי הוא כבר לא מסתובב.
החנות היחידה באזור שפתוחה בימי שבת לא יכלה לתת לי אחד אז רציתי לדעת אם זה בנתיים בטוח לרוץ בלי. אני יודע שיש הרבה לוחות אם שבאים רק עם קירור פאסיבי לצ'יפסט ובלי מאוורר בכלל. מצד שני, אם הלוח כבר הגיע עם מאוורר זה אומר שזה בגדר חובה, לא?
דבר ראשון כמובן שאם אתה ב OC תוריד אותו.
אני בספק אם יש לך חיישן טמפ לצ'יפסט אבל בכל זאת שווה לבדוק (בדר"כ גיגהבייט מוותרים על זה).
לוחות שבאים עם קירור פסיבי, בדר"כ הוא מושקע יותר (גדול יותר במימדים, יותר סנפירים ויותר גבוהים), מאשר קירור אקטיבי שעליו מורכב מאורר, ככה שאם תכבה אותו, הוא לא יהיה שווה בביצועי הקירור לסינק פסיבי יעודי.
אני מתאר לעצמי שלא יהרוג אותך לעבוד איתו בלי מאורר במשך יומיים שלושה, אבל בכל אופן אני ממליץ לכוון לכיוון הצ'יפסט איזשהו מאורר, אפילו אם זה סתם תפיסה עם אזיקונים או משהו זמני שיחזיק לימים הקרובים, זה עדיף על כלום, וברוב המקרים זה אפילו עדיף על הקירור האקטיבי שקיבלת מההתחלה.
ברור שאני לא הולך להישאר עם המצב הזה, עכשיו פשוט שבת ואי אפשר ממש להשיג מאווררים.
השאלה שלי פשוט הייתה אם זה בטוח לרוץ איתו עד יום ראשון בהנחה שאני לא משאיר אותו דולק בלילה.
רוב הסיכויים שלא תיהיה שום בעיה.
במקרה הכי גרוע, אתה תראה את זה באותו רגע על המסך, פגיעה לטווח ארוך נגרמת עם הזמן, לא בחצי יום.
