בעיית ריסטים
שהמחשב מתאמץ הוא עושה מסכים כחולים ואז צריך לעשות ריסט המסכים הכלחולים ריקים לא כתוב עליהם כלום אני חושב שזו בעיית זיכרון כי לפני שהחלפתי לוח אם זה גם עשה ריסטים ואחרי שהחלפתי זה ממשיך בדקתי גם ב MEMTEST וזה הראה שגיאות אבל איך אני יכול להיות בטוח שאני יחליף זכרונות וזה יסתדר?
דרך אגב איזה זכרונות מומלץ לקנות ו זכרונות שעובדים על DC אילו זכרונות מיוחדים או ש 2 באותו נפח ואותו סוג יהיו על DC לבד?
תודה לעזורים
תביא קצת פרטים על המחשב מעבד, לוח אם זכרונות...
p4 2.8 northwood
256* 2 אוריגו נראה לי ג'נרי
px865pe pro
x800gto
enermax 350w
הייתי קונה עוד סלוט של זיכרון TWINMOS 512MB DDR 400MHz CL3 PC3200
מק"ט twinddr512
ב350 ש"ח מskypc
לגבי הבעיה של הזכרונות תנסה לבדוק רק סלוט אחד של זכרון ואז להריץ memtest
(פעמיים פעם אם סלוט אחד ופעם אם השני)
רגע השאלה שלי היא האם יש מצב כזה שיש שגיאות ב MEMTEST אבל הזכרונות פועלים בסדר גמור?
לא כנראה שיש לך זכרונות דפוקים...
בטוח ב 100 אחוז זה הזכרונות? כי אני לא רוצה לקנות עכשיו זכרונות חדשים ובסוף הבעיה תימשך
בדקת? אם לא תבדוק איך תדע...
עזוב אם אני מחליף אז אני מחליף את שניהם אני לא משאיר אחד וקונה 2 וגם פעם שעברה ניסיתי להוציא ולהכניס תזכרונות והלוח נהרס לי בגלל סלוט אחד מסכן הלוח נהרס
איך אפשר להרוס לוח אם אם רק הוצאת זכרון(או החלפת סלוט) בטח עשית קצר או משהו...
בכל אופן אם אתה מתכוון לקנות חדשים אז תקנה סלוט אחד של 512 או שניים של 512
(תלוי בתקציב) של twinmos DDR 400Mhz ב310 ש"ח מksp
גם לי הייתה לי בעיה של מסכים כחולים כי לא התקנתי את הדרייברים הנכונים לכרטיס מסך, תנסה להתקין את הדרייברים מחדש.
זה מה ששאלתי איך אפשר להרוס לוח כזה גדול רק מהוצאת זכרונות ועוד נזהרתי לא לגעת בלוח זה דבר אומלל שישימו איזה משהו ששומר על זה זה פגיע כמו אני לא יודע מה...ובגלל זה הם עושים מזה כסף עד עכשיו לא הבנתי למה כל הרכיבים חשופים בלוח אם בכרטיס מסך וכל הדברים האלה איזה טיפשות של אנשים
ולמה לקנות סטיק של 512? לא עדיף לקנות 2 שיעבדו על דול?
תודה לעזורים
הבחור אמר שהוא בדק עם memtest וישנם שגיאות אז זה ללא ספק הזיכרונות אם אם יש לך 2 זיכרונות תבדוק אחד אחד כדי לראות מי מהם הוא התקול
אבל אמרתי שפעם שעברה בדקתי אחד אחד לפי מה שהציעו פה והלוח נהרס!
אם אתה עושה הכול כמו שצריך אין סיבה שהלוח יהרס
