צריך המלצה לפול-טאוור -הכי-זול-שיש!
אני מתכנן מודינג למארז גדול, אני צריך פול טאוור הכי זול שיש מצידי שיראה כמו ח*א ויהיה העיקר שיהיה עשוי ממתכת...
תודה לעוזרים החסכנים,
Aviko
Compucase 6919
לעינקעים
ולא לשכוח את הטרנספורמר שעולה 15 ש"ח יותר מה - 6919.
אין מה להשוות...6919/6920 הרבה יותר איכותי,קריר ושקט!
יותר שקט זה נכון אבל איך הגעת לזה שהוא יותר קריר לא הבנתי?
יותר איכותי הוא בטוח לא, שניהם איכותיים למדי.
הוא ביקש למודינג, ככה שהטרנפורמר הוא לא המארז
הטרנספורמר הוא סתם מארז ציבעוני לגיל הרך ולא יותר מזה.
אגב ה6920 לא בא עם 2*120 הוא בא עם 1*120 ו2*80..
לפעמים יש צורך להסתכל מעבר לעיצוב (הצעקני בעיני מספר אנשים) ולגלות מארז איכותי למדי עם אוורור טוב ובמחיר שווה לכל נפש.
דבר ראשון 370 זה לא בדיוק מחיר שווה לכל נפש..
ויש עדיפים עליו...
ואני מודה שלא ידעתי-חשבתי שה6920 בא עם 2*120
ה-6919 גם בא ככה?
הוא עולה 320 ש"ח בנועה.
ואיזה מארזים עדיפים עליו באותו מחיר (זה מעניין אותי כי אני קונה מארז יחד עם שאר המחשב עוד מעט ומעניין אותי לדעת מה יכול להיות יותר טוב) ?
כמו שאמרתי....6919/6920 אם אתה רוצה פול....
אם לא ומתחשק לך לחסוך גם איזה 80 שקל...אז 6A19 בלי ספק...
ואם הם לא באים עם שני מאוררים פשוט מוסיפים להם אחד..זה עוד איזה חמישים שקל
אני רוצה אוורור מקסימלי לתקציב ולכן ה - 6A19/6919 יוצאים מהתמונה.
והטרנספורמר איכותי לא פחות מהם אם לא יותר.
6A19 ממש לא יוצא מהתמונה!
הוא בדיוק מה שמתאים לך..ד"א.מי אמר שה-6920/6919 לא מגיע עם 2*120?!
Full size ATX M/B application to meet Intel P4 & AMD K7 Design
Strong C-Framed chassis structure
USB and Audio in front panel
3 types of EMI shielding on drive bays, side cover and slots
Washable and removable dust filter for easy cleaning and replacement
Easy to-open side cover and front panel
Patented 3.5" slide-in cages and 5.25" sliding rails
Circular rotation feet for more stability
Chassis intrusion detector switch
12cm fans in the front and the backplane
מגיע עם אחד מאחור ואחד מקדימה
